运放电路分析
求分析,电路中运放的作用是什么。 我是这样分析的:第一级运放是加0.98V偏置的放大电路,第二级就看不懂了,请大家指点!
很不明白D3二极管的作用
1509069733(1)
全部回复(9)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
第一级应当是用做电压检测的,运放的2脚接的CU_可能是待检测电压,PB5=-(CU_-2Vref)。
第二级正反馈可能是实现滞回比较功能的,二极管D3可以用来灵活的调节滞回比较器的阈值电压。
@boy59
第一级应当是用做电压检测的,运放的2脚接的CU_可能是待检测电压,PB5=-(CU_-2Vref)。第二级正反馈可能是实现滞回比较功能的,二极管D3可以用来灵活的调节滞回比较器的阈值电压。
D3调节阈值电压,这个不理解的,阈值应该是5端的电压值吧,5端的电压时基准电压分压得到的,应该不会变吧
@山山水水
也可以把二极管D3和电阻R43接到电阻R40的旁边,电路等效,这个变换后的电路是否容易理解?
@boy59
[图片]也可以把二极管D3和电阻R43接到电阻R40的旁边,电路等效,这个变换后的电路是否容易理解?
这个等效电路还是不理解呀,这个D3二极管起到扩展的原理您能讲一下吗,下面是整体的图纸
@boy59
这是我现在理解的计算方法,有不对烦请赐教!U5A 正向端输入电压V3经计算为0.98V,根据V2=V3;输出V1=V2+R35两端电压=0.98+((V2-CU-)/R36)*R35=2*V2-CU-=1.96-CU-;采样电阻为0.005R,正常放电电流按5A来算,CU-的电压为0.025V, 这样运放U5A  输出V1=1.935。那么输入U5B反向端1.935V,这样的话,这个D3二极管有何作用呢?U5B同相端输入同U5A为0.98V,这时由于R40(1M)的存在,为正反馈电路,输出又该如何计算呢,请赐教
@山山水水
这是我现在理解的计算方法,有不对烦请赐教!U5A正向端输入电压V3经计算为0.98V,根据V2=V3;输出V1=V2+R35两端电压=0.98+((V2-CU-)/R36)*R35=2*V2-CU-=1.96-CU-;采样电阻为0.005R,正常放电电流按5A来算,CU-的电压为0.025V,这样运放U5A  输出V1=1.935。那么输入U5B反向端1.935V,这样的话,这个D3二极管有何作用呢?U5B同相端输入同U5A为0.98V,这时由于R40(1M)的存在,为正反馈电路,输出又该如何计算呢,请赐教
也计算了一下发现这部分电路不能正常工作,U5B的正端电压在1V左右而反端电压最低2.15V左右所以输出PA2始终是低电平,二极管D3也没什么用处。
运放接成正反馈时输出只有两种状态0V或Vcc(LM358的输出达不到Vcc不过这个电路有上拉电阻)多是做滞回比较器用,可实现去抖或者自锁的目的。
这个电路估计是想实现电池过放自锁关断的目的,改成下面的连接方式可以实现这个功能。
电阻R43要小于15K,PD7连到U5B的正端可用来解锁,另外电阻R7、R8、R9没有接BAT-
@boy59
也计算了一下发现这部分电路不能正常工作,U5B的正端电压在1V左右而反端电压最低2.15V左右所以输出PA2始终是低电平,二极管D3也没什么用处。运放接成正反馈时输出只有两种状态0V或Vcc(LM358的输出达不到Vcc不过这个电路有上拉电阻)多是做滞回比较器用,可实现去抖或者自锁的目的。这个电路估计是想实现电池过放自锁关断的目的,改成下面的连接方式可以实现这个功能。[图片]电阻R43要小于15K,PD7连到U5B的正端可用来解锁,另外电阻R7、R8、R9没有接BAT-
U5B的正端电压在1V左右而反端电压最低2.15V左右”    这一点如何得来的,   这样分析下,TL431在C17端分压为4V(经计算得到),又经R41和R42分压得到0.98V作为U5B正相输入电压,注意此0.98V作为一个恒压值输入到运放正相端,所以U5B是一个比较器电路,电阻R40虽然从输出接到正相端,但由于TL431的存在,起不到正反馈的作用,也就是R40可去掉.  分析下电池过放电流状态保护,设短路电流达到50A,此时CU-=采样电阻压降+两个mos的导通压降=0.005*50+(0.008*2)*50=1.05V,那么U5A的输出就是1.96-1.05=0.91V,此时U5B同相端电压为0.98V,故U5B输出为高电平,即PA2为高电平,D2二极管导通将MOS管Q7打开,从而将Q10mos管G极拉低,Q10关闭,电池放电被保护,U5A输出端接PB5口,单片机检测到短路电压,也立即将PD7拉高,从而可以让短路消失后,防电保护电路也有效,只有将PD7口输出低,整个短路保护电路才被解锁。
@山山水水
“U5B的正端电压在1V左右而反端电压最低2.15V左右”  这一点如何得来的, 这样分析下,TL431在C17端分压为4V(经计算得到),又经R41和R42分压得到0.98V作为U5B正相输入电压,注意此0.98V作为一个恒压值输入到运放正相端,所以U5B是一个比较器电路,电阻R40虽然从输出接到正相端,但由于TL431的存在,起不到正反馈的作用,也就是R40可去掉. 分析下电池过放电流状态保护,设短路电流达到50A,此时CU-=采样电阻压降+两个mos的导通压降=0.005*50+(0.008*2)*50=1.05V,那么U5A的输出就是1.96-1.05=0.91V,此时U5B同相端电压为0.98V,故U5B输出为高电平,即PA2为高电平,D2二极管导通将MOS管Q7打开,从而将Q10mos管G极拉低,Q10关闭,电池放电被保护,U5A输出端接PB5口,单片机检测到短路电压,也立即将PD7拉高,从而可以让短路消失后,防电保护电路也有效,只有将PD7口输出低,整个短路保护电路才被解锁。
1、PB5的变化范围是1.98V-0V,经R43、R44、D3、5V后U5B的负端(6脚)电压变化范围为3.2V-2.2V始终高于正端(5脚,1V左右)所以PA2始终输出低电平。
2、U5B的正端不是直接连的4V中间还有电阻R41,电路仍是正反馈实现滞回功能只不过电阻R40=1M偏大使滞回的阈值偏差较小(1V-0.967V)。
3、因PA2始终低电平U5B这部分电路没有起作用,目前对电池过放的控制是通过单片机AD采样PB5电压经判定再控制PD7来实现。对过流、限流类的控制要求响应迅速所以一般都采用纯硬件实现,原电路估计也是这样设想的不过并不能实现,另外这类电路最好是用比较器实现运放的响应速度也不够快。
