氩弧焊炸管分析
单端氩弧焊在空载短路状态下炸管,应该怎么解决?请各位高手指点。谢谢!
全部回复(5)
yingjieso
什么牌子的
炸管要看是短路还是,驱动不足。
短路有时是死区太小,还有就是关断的没关,然后开启了,短路
林秀
@xiashengcheng
炸管要看是短路还是,驱动不足。短路有时是死区太小,还有就是关断的没关,然后开启了,短路
就是在氩弧焊状态下频繁的按枪开关的时候炸管,也就是在短路--空载--短路--空载转换的过程中炸管。
林秀
@xiashengcheng
如何抑制逆变器突然产生高压大电流的冲击
