高频变压器中空的线圈什么作用?
问题1: 看一个tny280的设计文档,里面一个高频变压器设计有2组空的线圈,只有一个端子外接,另一个端子没有外接,
请问这样的线圈是什么作用?
问题2: 线圈的缠绕细节描述中,17T x 2是什么意思?双线并绕吗?图中的2组空线圈如果作用相同,为什么T数不同,x的数值也不同?
全部回复(3)
chebd
传递能量
问题1:只有一个端子外接,另一个端子没有外接, 请问这样的线圈是什么作用?这是做屏蔽作用的!
题2: 线圈的缠绕细节描述中,17T x 2是什么意思?这是 此绕组绕17圈,2根线并绕!
题3:图中的2组空线圈如果作用相同,为什么T数不同,x的数值也不同? 都做屏蔽用的,绕制工艺问题!
naidbbs
@jessejiang
问题1:只有一个端子外接,另一个端子没有外接,请问这样的线圈是什么作用?这是做屏蔽作用的!题2:线圈的缠绕细节描述中,17Tx2是什么意思?这是此绕组绕17圈,2根线并绕!题3:图中的2组空线圈如果作用相同,为什么T数不同,x的数值也不同? 都做屏蔽用的,绕制工艺问题!
感谢解答,没想到高频变压器绕制这么多细节,同样作为屏蔽作用的线圈,居然线径,圈数,并绕数都不同。
请问 屏蔽作用的线圈,线径,圈数,并绕数 一般怎么获得这些值?计算的?还是经验的?怎么确定最终的参数符合要求?
