【后羿DIY】 48V供电手电钻小功率手提锯逆变器(非正弦)
设计规格:输入48V
              输出暂定直流220左右(具体视情况待定)
设计思路及初衷:
              利用直流电源在没有220V供电情况下使手里现有的小型电动工具发挥作用,不用多花太多钱买带锂电的电动工具
电路简介:
              3525做主控升压,后羿的管子做升压开关管
              HY5012W,HY1620W
全部回复(18)
o(╥﹏╥)oo(╥﹏╥)oo(╥﹏╥)o
你好,样品已寄出,请查收!
@hooyi_admin
你好,样品已寄出,请查收![图片]
感谢后羿大力支持,样品上个星期已经收到,
备料中有些物料在路上
@新手还得学啊
感谢后羿大力支持,样品上个星期已经收到,[图片]备料中有些物料在路上
两个环环,截面积壁厚7高度14,
@新手还得学啊
[图片]两个环环,截面积壁厚7高度14,
绕环环还真是个技术活,绕了几次都没有搞定,漆皮快撸掉了。无奈只好上网搜咋绕,看到视频才恍然大悟,总结了两点,第一得固定好后才可以绕的美观,绕的密实,第二点是得戴手套(我是用了两层手套,怕一层不管用),要么真能勒出水泡,
参数次级20匝4根线0.6,两个环上的次级并联用,绕好次级后,绕初级双线并绕6匝每股用了12根0.5的线用黄腊管套上,
两根线任意头尾相连中间接正极,两端各接一个场管
@新手还得学啊
绕环环还真是个技术活,绕了几次都没有搞定,漆皮快撸掉了。无奈只好上网搜咋绕,看到视频才恍然大悟,总结了两点,第一得固定好后才可以绕的美观,绕的密实,第二点是得戴手套(我是用了两层手套,怕一层不管用),要么真能勒出水泡,[图片]参数次级20匝4根线0.6,两个环上的次级并联用,绕好次级后,绕初级双线并绕6匝每股用了12根0.5的线用黄腊管套上,[图片]两根线任意头尾相连中间接正极,两端各接一个场管
防接反电路必不可少,因为电池插口接向有不同的,材料很少有两个电动车控制器里拆的75NF75。1N4148,10K电阻,12V稳压管各一个即可,输出接200W灯泡用40V电源反复试了不下20次,很可靠
@新手还得学啊
[图片]防接反电路必不可少,因为电池插口接向有不同的,材料很少有两个电动车控制器里拆的75NF75。1N4148,10K电阻,12V稳压管各一个即可,输出接200W灯泡用40V电源反复试了不下20次,很可靠
东西已经做好并实战中,明天争取更完
@新手还得学啊
东西已经做好并实战中,明天争取更完
这是组装完后浸漆前的样子,左下角是3525驱动只驱动两对管子(每个磁环用一对管子推动),左上角是降压模块,把50V直流变12V供驱动使用,整流管在下面卧着,最右边是两个拆机的400V82UF的电容最后边是调试后带200W手电钻,手提锯无压力,感觉力道比交流时强很多,再大的东西没敢试,怕炸电瓶48V12A的
@新手还得学啊
[图片]这是组装完后浸漆前的样子,左下角是3525驱动只驱动两对管子(每个磁环用一对管子推动),左上角是降压模块,把50V直流变12V供驱动使用,整流管在下面卧着,最右边是两个拆机的400V82UF的电容最后边是调试后带200W手电钻,手提锯无压力,感觉力道比交流时强很多,再大的东西没敢试,怕炸电瓶48V12A的
由于盒子小没法装风扇,应急用都是点动几下就完事也是没必要散热,但是保护措施还是要有,加装了温控,温度到了就截止3525信号输出用一枚10K温控电阻加一个可调10K电阻组成串联分压电路反馈到10脚即可如图
温控电阻太小了但是作用没的说啊旁边的是M3螺母
@新手还得学啊
由于盒子小没法装风扇,应急用都是点动几下就完事也是没必要散热,但是保护措施还是要有,加装了温控,温度到了就截止3525信号输出用一枚10K温控电阻加一个可调10K电阻组成串联分压电路反馈到10脚即可如图[图片][图片]温控电阻太小了但是作用没的说啊旁边的是M3螺母
10K温控电阻温度对应阻值表,有玩的可以看看
@新手还得学啊
10K温控电阻温度对应阻值表,有玩的可以看看[图片]
          最后提醒一下想自己研究的各位,不是每一款电动工具都是可以直接上直流可以转的,有些内部带调速电路的就不可以,一定搞清楚原理在判定是否可以直流交流通吃
lianmengwkf
请楼主发个原理图给大家参考学习一下呗!
@新手还得学啊
洞洞板容易短路
@hooyi_admin
你好,样品已寄出,请查收![图片]
双宜科技LED摩托车前刹双宜科技LED车灯方案开关 双宜科技LED自行双宜科技LED车灯方案夹
@lianmengwkf
请楼主发个原理图给大家参考学习一下呗![图片]
手画的,效果惨一点,将就看,不明白留言,有空回复
@新手还得学啊
这个板子焊接不容易啊,孔孔板
@新手还得学啊
[图片]手画的,效果惨一点,将就看,不明白留言,有空回复
请问楼主环环是什么规格,看你的电路主频不到20kh,为何48v绕的是6匝?
@新手还得学啊
在制造业这叫拉环需要点力气和点技巧。
