如何减少LLC 漏感,集成变压器
如题所示,如何减少LLC 漏感,集成变压器,谢谢
全部回复(11)
@snty
元帅你好,再请教你个问题,现在换成了双槽的骨架了,磁芯ETD39 初级30圈,次级2圈,现在电感465uH 漏感95uH谐振电容27nF,现在测得谐振电容上的电流电压波形如下,蓝色电流黄色电压,输出带载14V/10A,总感觉电流波形不正常,原理图只用了这个的L6599部分,输出用的是肖特基不是同步整流。另外在这个帖子里面我也有提问过, http://www.dianyuan.com/bbs/2423808.html 麻烦您帮忙看看,谢谢L6599D300W电源.pdf[图片]
集成式的因为分槽位置基本上决定了漏感
基本上变更初级次的圈数会影响至漏感,但范围不会太大。若要增加漏感就增加档墙,但实际上意义可能不大
你这波形可以尝试将初级圈数增多或次级减少看下效果
@snty
那个帖子看过了,好像次级整流不对称的问题还没解决,次级两个绕组同名端要首尾接成串联,或者同方向绕的时候从中间抽头。
