性能更稳定,效率更好的电动车充电IC-NCN5201DX
AC-DC采用台湾进口IC,性能稳定,效率更高的NCN5201DX这颗IC,适用于宽泛围应用。LED电源,适配器,电源转换器,电动车充电器…等行业。
功率可达250w(500-700W 72V10A后续推出),5V50A、12V、24V、48V、60-72V3A。如完全可以满足多种需要。效率可达90以上,让充电器省去风扇,外壳设计成防水防虫,适用于户外充电设备充电。
●智能充电管理芯片技术。
●三段式充电,恒流、恒压、浮充
●智能控制:适时跟踪充电状态,调节充电参数,保证100%充满电。
●延长电池使用寿命:有效去除电池极化,控制电池温升,减少失水。
●均衡充电:均衡电池组电池的电压,使每个电池电压基本保持一致。
●省电:待机功率低,符合节能标准。
●短路/过流/过压/过温/反接/过充/欠充/故障保护。
●我们不只是提供IC,还提供全套全程服务。
如图:客户提供的现有板子
●只换IC周围是电阻电容,即可实现高性能的品质提升,从原先85%左右的效率升到90%↑左右,(原板85%效率有15w损失转化成发热量/温度高:100w-100w*85%=15w。用NCN5201替换即可减少10w↓的功率,发热量/温度比原板减少近一半以上,温度降低,可去风扇,外壳密封,防水防虫)
