LED应用注意事项
光是人类文明的象征,而LED则是21世纪的新光源,LED非常符合现代理念:绿色、健康、环保、节能、寿命长。尽管LED相比白炽灯有着更强的适应性和使用寿命,但是在应用和使用时应当注意下面的要求,确保LED能稳定、长久的正常工作。
一、电压电流
1.不推荐并联使用LED,因为即使是同一型号,同一批次的LED工作电压都有一定差别,除非做好均流电路。
2.在安装超高亮白光LED时,要有防静电设施,因为受静电损伤的超高亮白光LED即使当时肉眼看不出来,也会降低使用寿命。
3.如果LED的工作电压变化0.1V,那麼工作电流可能变化20mA左右。通常情况下使用串联限流电阻,也可以用简单的恒压电路,目的是做到自动限压限流,防止损伤LED。
4.普通LED的峰值电流为50~100mA,反向电压在6V左右,在LED应用时要注意设计电路时峰值电压和电流不要超过这个极限。(特殊的及高功率的除外)当电路的峰值电压过高时极有可能损坏LED。
二、焊接条件
1.烙铁焊接:
手工焊接用烙铁焊接时,要求使用少于25W(最高不超过30W)的烙铁,而且烙铁的温度必须保持不高于300℃,一般建议在260℃以。焊接时间不要超过3秒。
2.浸焊:
浸焊要求尖端温度260℃,浸焊时间不超过5秒,浸焊位置至少离胶体2毫米。
 备注:.焊接后,等LED产品的温度下降到室温时再小心处理。不要使用硬物和尖锐物体刮、檫、碰、挤、压LED。
三、安装方法
1.注意外线的排列,防止装错极性。
2.不要与发热元件靠得太近。
3.不要在引脚发生弯曲变形的情况下安装LED。
4.安装LED时,推荐用导套定位。
5.在焊接温度回到正常以前,不要让LED受到震动或外力。
四、元件清洗
在焊接后应当进行以下程式进行清洗。1.清洗溶剂可以选用氟利昂TF或者酒精,或其他相似溶剂。2.清洗温度控制在30秒最高50℃或者3分鐘最高30℃,温度不过高。3.当选用超声波清洗时,最大功率不要超过300W。
备注:用化学yao品清洗胶体时要注意,因为像三氯乙烯、丙酮等会对胶体表面有损伤。可以使用乙醇擦拭、浸渍,但是也不要超过3分鐘。
五、温度特性
根据LED的温度特性,温度上升5℃,光通量下降3%,无论冬季度还是夏季度使用时要注意LED工作温度和储存温度。
1.LED LAMPS 最低工作温度为-25℃最高为85℃ ,最低储存温度为-40℃最高为100℃。
2.LED显示幕 最低工作温度为-20℃最高为70℃,最低储存温度为-20℃最高为85℃。
3.室外LED 灯(OUT-DOOR LED LAMPS)最低工作温度为-20℃最高为60℃,最低储存温度为-20℃最高为70℃。六、其他注意事项
在高温状态下裸露的SMD LED,不要挤压它的环氧树脂部分,或者用其他尖硬物体刮擦,因为Epoxy 是非常脆弱的,极易损坏。
全部回复(3)
flying123
学习学习
heiha88
@flying123
学习学习
分析很到位
qxbn100
@heiha88
分析很到位
写的很好
