NCP1654+L6599做400W(53.5V)开机/启机波形出现振荡
       最近用NCP1654+L6599做了一台400W(53.5V)的通信电源,PFC电压:400V,Lr:31UH,Cr:100nF,Lm:260uH,匝比:3.5.常温下测试开机/启机波形出现振荡,波形和原理图不知道为什么上传不了。希望各位同行都来帮忙讨论一下是哪里的问题,如有遇到类似问题的朋友,也请不惜指点一二,小弟在此感谢了!!!
      我已经尝试过以下几种方法:
1、调试环路,由于输出电压是53.5V,而客户要求纹波要小于200mV,考虑到高低温,常温下必须将纹波控制在150mV左右,经过反复调试环路参数,都不能解决;
2、调整输出电压,人为地将输出电压适当调整,发现当把输出电压调到48V左右时,不会出现振荡,我匝比取值为3.5,怀疑是匝比问题,重新绕制了一个匝比为3.3的变压器,结果还是振荡,所以原因一直没有想明白;
3、将PFC电压抬高15-20V,提高PFC电压后,振荡没有了,但是在低温下偶尔还是会出现,测试PFC电压,发现刚好是PFC电压掉到最低点时开机就出现了振荡。
4、将输出电解电容增大2-3倍,振荡也没有了。5、怀疑是LLC部分的问题,因为我单独将PFC带载,没有任何异常,再用外部400V可调直流电源给LLC供电,当将400V调到390V时,LLC启机也会出现振荡。
全部回复(11)
weixiu123
慢慢调试  祝早日解决
jianyedin
1. 纹波--你指的是低频的还是高频的
2. 感觉是增益不够,你要重新计算谐振参数
Tju木木
你所谓的振荡是什么样子?我有一点怀疑,你的谐振电感电感量不变圈数多绕几圈,可以试一下。
ltcymc
@weixiu123
慢慢调试 祝早日解决
谢谢!
ltcymc
@jianyedin
1.纹波--你指的是低频的还是高频的2.感觉是增益不够,你要重新计算谐振参数
1、低频纹波
2、减小了匝比,降低K值都试过了,应该不是增益的问题
ltcymc
@Tju木木
你怀疑是谐振电感饱和了吗?我减小负载电流到半载,也会有振荡
ruohan
@ltcymc
你怀疑是谐振电感饱和了吗?我减小负载电流到半载,也会有振荡[图片][图片]
查一下是不是PFC出来的,把PFC停掉,把输入电压调上来,把大电解电容电压调到400V再开机测试,
ltcymc
@ruohan
调高PFC电压有改善,但是不知道根本原因在哪里
w11132008
低温是多少度
ltcymc
@w11132008
低温是多少度
-30
aa741
@ltcymc
-30
低温开机瞬间,PFC母线电压掉坑了。所以可以考虑加大母线电容或者调快PFC环路,让电源启动瞬间母线掉电幅度小一点。
