【后羿DIY】做一个双管正激双变压器1000W功放验证电源
 1、方案名称
      功放开关电源
  2、简介、设计思路
      功放低音炮供电
  3、需要的后羿器件名称及每种样品的大致用途
       HY65R201P,用这个管子做为开关管使用
     最近接了个电源开发项目,刚好看到网友(电源网的工作人员很勤奋)推送的链接中有后羿搞活动,于是也来凑个热闹。客户要求峰值功率1000W,额定功率500W的电源,无风扇设计。
          客户对电源的高度有限制。原件面高度最好在30以内(极限可以放宽到32), 在这个尺寸下,用半桥全桥显然不合适,(LLC做的少,为了对客户负责,这个也排除掉)就剩下正激结构可选了,单管可靠性不是很好,所以选用了双管正激,双管用一个变压器,我目前没有找到合适的。介于自己接触的磁性原件不多,常用的有EQ40 PQ35,ETD39,对POT的磁性原件,公司没有采用过,所以我很少用到。介于以上原因,初步定为用两个PQ3526的变压器完成DCDC转换。
      热心网友可以帮我推荐更好的磁芯形状,如果能用一个变压器搞定最好了。
      究竟是选用交错结构还是选用直接变压器串并结构,我考虑的是交错的推动芯片比较麻烦一点,但是后级有好多有点;不交错直接3845就可以搞定了,所以以最后选用单端推动芯片,不交错次级输出脉动大,对续流管和电容电感的选用会参数会大一倍,以实际实验结果来评估吧,我的理论知识比较欠缺。经常拍脑门子决定关键原件技术参数,然后在根据实验来调整参数。
一、电源参数:
     1.输入电压220+-15%
     2.输出电压:20V  (自己随意定的,主要是验证方案)
     3.额定电流25A,峰值电流 >50A
     4.工作频率:65K
二、关键原件参数选择
     1.变压器用两个PQ3526,初级串联,次级并联,初级圈数为13N  次级圈数为7N
     2.MOS管选用后羿的    HY65R201P
     3. 输出整流管选用40A150V的管子,续流管需用60A150V的
     4.输出电感选用131-125的铁硅铝双环叠绕,感量用68uH吧(估计差不多)
     5.输入电容用3个220uf/4000V,输出用8个1000U/35V的
以上为主要架构和关键原件的参数选择。哪里不拖欢迎网友指正!!!!
全部回复(8)
12zm
沙发留下
12zm
输入部分设计完成,保险用两个8A的并联,热敏用两个并联
qinzutaim
LV.11
@12zm
[图片]输入部分设计完成,保险用两个8A的并联,热敏用两个并联
1KW也不上个继电器啊,热敏的损耗不少了...
12zm
今天用飞线搭了一个电源出来,验证这个是否可行,感觉效果还不错,这几天就着手设计后续原理图,和PCB文件
12zm
@qinzutaim
峰值功率1kw,长期功率减半使用!
@12zm
今天用飞线搭了一个电源出来,验证这个是否可行,感觉效果还不错,这几天就着手设计后续原理图,和PCB文件[图片]
焊这个很要耐心啊,一搭错就悲剧了
12zm
@心如刀割
焊这个很要耐心啊,一搭错就悲剧了[图片]
检查的比较细心
12zm
DCDC变换部分的主电路,设计完毕,这个结构是关键,原来从来没有这样玩过,初级串联,次级并联?这样会两个变压器输出功率不一样大吗?等待板子设计完毕,去测试下波形看看。
