现在利用网络供电的设备越来越普遍,网络受电端PD的控制芯片感觉型号很少且价格也比较高一般在3元以上,国产的型号好像很少大部分是进口型号那样的话价格又更高了。近期正需要开发一款网络供电设备寻思这芯片难找看能不能不依赖专业芯片采用分立式元件设计一款电路来实现网络供电协议,具体的POE网络供电协议和标准请大家上网查找这里就不介绍了,直接先上图。
该电路把供电功率设置为0级(不分级,最大获得13W功率),当POE交换机开始检测受电端设备(PD)的POE协议特征时R1可以提供所需的特征标准,电路的其他部分不工作处于高阻态在这个时期其他电路会吸收3.5uA左右的电流,符合POE标准的要求小于10uA漏电流,当交换机进入分级检测时本电路忽略该请求(需要的话可以加上灵活调配),当电路高于25V后控制电路开始工作但还没正式向用电设备供电,当交换机的电压升至高于42V时电路正式向用电设备供电,由于C10的存在使得M1不会立即完全导通而是有一个曲线上升的过程这样电路不会出现瞬间大电流的情况导致交换机认为过流并进入保护状态,由于该电路不是隔离型的所以为了安全防止U1损坏短路导致高电压直接加到用电设备上损坏,电路在设计上增加了一个过压保护电路,由于L1的存在后端的电压上升会有一个短暂时间通过R14、R18分压可将过压信号传导到控制电路并立即控制M1截止,同时U2会使Q5截止同时给C15充电,C15的作用会使Q5保持截止一个延时时间,延时过后M1又会导通如此反复,当前异常电压定在15V也就是输出电压高于15V后M1将会立即被截止并延时这个时间由C15确定,如果是M1击穿短路那么一开始交换机检测POE协议特征的时候就不能通过也不会给PD设备送电了。该电路的成本加上PCB板和贴片费用大概在6-7元。
