【后奕DIY】 用一款后奕HYMOS管设计一个双管正激式360W的开关电源。
【后奕DIY】    用一款后奕MOS管设计一个双管正激式360W的开关电源。
1、方案名称
        360W双管正激式开关电源。
 2、简介、设计思路
       电源拓扑采用双管正激式,输入交流电压范围:176~264Vac,额定电压220Vac。输出直流电压和电流DC:24V/15A。
     电路有输出过压保护,过流保护,短路保护;输入有电流,电压保护,防雷击等。温度控制保护等;采用半灌胶散热的防雨电源,用在LED驱动的开关电源,恒压输出。
 3、需要的后羿器件名称及每种样品的大致用途
       其中双管正激的MOS管选择后羿HY65R201两个。用在拓扑电路的开关管。
全部回复(7)
大家好:
首先感谢电源网给我们电源工程师的这个平台,可以交流和互相学习电源知识,后羿半导体的DIY有奖活动,在此进一步学习双管正激式开关电源,与大家一起分享。纯属本人原创,有不妥之处请大家多多指点,谢谢!
开关电源的设计
一.开关电源的组成
1         输入回路:输入电压,输入电流保护,输入电压保护,浪涌雷击保护,EMC滤波电路,整流滤波电路等。
2         变换电路:即拓扑结构(变压器的初级),开关管(MOS管)等。
3         输出回路:变压器的次级,输出整流滤波电路等。
4         控制回路:PWM输出,反馈电路,输出过压保护电路等。
5         其他电路:辅助电源,启动电路,温控电路等。
二. 开关电源的框图
三. 拓扑结构(双管正激式)
工作原理: 双管正激式的特点:Q1Q2两个开关管同时导通,同时截止。
1         Q1Q2两个开关管同时导通时,电压VIN+的电流通过Q1,变压器T1的初级(上正下负),Q2EC1形成回路;此时变压器的T1的次级的同名端(上正下负)通过D3L1EC2形成回路即向L1充电,L1电感(左正右负)L1存储能量,并向负载通过提供输出电压Vo+,而二极管D1D2D4反偏截止;
2         Q1Q2两个开关管同时截止,由于电感的特性:电感电流不能突变。同时电感产生感生电动势(下正上负),感生电动势通过D1EC1D2形成回路,并向EC1充电,此时变压器的T1的次级的同名端(下正上负),二极管D3反偏截止;由于电感L1的电流不能突变的特性,L1产生感生电动势(右正左负),感生电动势的电流通过L1EC2D4形成回路,D4称为续流二极管,L1称为储能电感,此时并向负载通过提供输出电压Vo+
四. 360W双管正激式开关电源的原理图,PCBBOM清单
原理图SCH
2  PCB
3  BOM清单
    下次和大家一起学习,360W双管正激式开关电源的设计和计算。
@jixiongliang19750816
大家好:首先感谢电源网给我们电源工程师的这个平台,可以交流和互相学习电源知识,后羿半导体的DIY有奖活动,在此进一步学习双管正激式开关电源,与大家一起分享。纯属本人原创,有不妥之处请大家多多指点,谢谢!开关电源的设计      一.开关电源的组成1        输入回路:输入电压,输入电流保护,输入电压保护,浪涌雷击保护,EMC滤波电路,整流滤波电路等。2        变换电路:即拓扑结构(变压器的初级),开关管(MOS管)等。3        输出回路:变压器的次级,输出整流滤波电路等。4        控制回路:PWM输出,反馈电路,输出过压保护电路等。5        其他电路:辅助电源,启动电路,温控电路等。二.开关电源的框图 [图片]   三.拓扑结构(双管正激式) [图片]工作原理:双管正激式的特点:Q1,Q2两个开关管同时导通,同时截止。1        当Q1,Q2两个开关管同时导通时,电压VIN+的电流通过Q1,变压器T1的初级(上正下负),Q2,EC1形成回路;此时变压器的T1的次级的同名端(上正下负)通过D3,L1,EC2形成回路即向L1充电,L1电感(左正右负)L1存储能量,并向负载通过提供输出电压Vo+,而二极管D1,D2,D4反偏截止;2        当Q1,Q2两个开关管同时截止,由于电感的特性:电感电流不能突变。同时电感产生感生电动势(下正上负),感生电动势通过D1,EC1,D2形成回路,并向EC1充电,此时变压器的T1的次级的同名端(下正上负),二极管D3反偏截止;由于电感L1的电流不能突变的特性,L1产生感生电动势(右正左负),感生电动势的电流通过L1,EC2,D4形成回路,D4称为续流二极管,L1称为储能电感,此时并向负载通过提供输出电压Vo+。   四.360W双管正激式开关电源的原理图,PCB,BOM清单 1 原理图SCH [图片]2 PCB [图片]  3 BOM清单  [图片][图片][图片][图片]  下次和大家一起学习,360W双管正激式开关电源的设计和计算。
今天和大家一起学习变压器和电感的计算,有不妥之处,多多指点,谢谢。
五.360W双管正激式开关电源的设计和计算
1         变压器的计算
1)  输入电压:设输入电压为220VAC±20%,即176~264VAC
 为了提高输入电压范围, 令ACmin=170VAC,则UBUSmin=170*2-30=210VDC
      设电压纹波为30VDC
2)  输出参数:   输出电压Vo=24V,输出电流Io=15A,输出功率Po=360W
                 设效率η=88%,可计算输入功率Pi=Po/η=360/0.88=409W
3) 工作条件:  设工作频率f=80KHz,则周期T=1/f=1/80KHz=12.5us
                    设最大占空比Dmax=0.4, 开通时间Ton=D*T=0.4*12.5=5us
关断时间Toff=T-Ton=12.5-5=7.5us
4) 磁芯AP值计算   (材质为PC40
    AP(T)=[(Po*10^4)/(η*Ku*Kp* T*ΔB*2*f)]^1.143          cm^4
   Po=360W,η=88%,f=80KHz,ΔB=0.15
      Kt=0.71Ku=0.45Kp=0.6
T 25=395T 30=450T 40=468T 50=569
AP(T50) =[(360*10^40)/(0.88*0.71*0.45*0.6*569*0.15*2*80000)]^1.143
       =(360/230.37)^1.143=1.56^1.143=1.66       cm^4
查表:Ae=196mm^2 Aw=220mm^2AP=4.3cm^4。    PQ35/35磁芯
5) 初级线圈匝数:Np=(UBUSmin*Ton)/( ΔB*Ae)
                   =(210*5)/(0.15*196)=1050/29=36.2
             36
6)初级线圈线径:IPmax=(Pi+Po)/UBUSmin
                       =(409+360)/210=769/210=3.66A
电流有效值:Irms=Ip*Dmax
                 =3.66*0.4=3.66*0.63=2.3A
由面积公式S=π*r^2    直径φ=2*r,  由J=4~6A/cm^2,取J=5A/cm^2
初级线径φ=2*[Irms/(J*π)]
          =2*√[2.3/(5*3.14)]=2*2.3/15.7=2*0.15=2*0.39=0.78mm
       使用直径0.2mm的线4股并绕
7)次级线圈匝数: 设工作在连续模式
    Us为次级电压,Ud为二极管端电压 等于0.7V
     D=Ton/T=Uo/(Us-Ud)
     Us=(Uo/D)-Ud=(24/0.4)-0.7=60+0.7=60.7V
   次级线圈匝数Ns=(Us*Np)/UBUSmin
                  =(60.7*36)/210=2185.2/210=10.4
8)次级线圈线径:
电流有效值:Isrms=Io*Dmax
                 =15*0.4 =15*0.63=9.5A
次级线径φ=2*[Isrms/(J*π)]
          =2*√[9.5/(5*3.14)]=2*(9.5/15.7)=2*0.61=2*0.78=1.56mm
       使用直径0.2mm的线8股并绕
9) 初次级匝比:n=Np/Ns
                =36/10=3.6
             取n=4
2         输出电感的计算
1)  电感量L的计算
截止时间Toff=T-Ton=12.5-5=7.5us
     D=Ton/T=Uo/(Us-Ud)
ΔI=0.125*Io
   = 0.125*15=1.88
两种计算方法:   导通时L=(Us-Uo)*Ton/ΔI
                 截止时L=(Uo-Ud)*Toff/ΔI
导通时L=(Us-Uo)*Ton/ΔI
  =(60.7-24)*5/1.88=36.7*5/1.88=183.5/1.88=97.6  uH
                =(24+0.7)*7.5/1.88=24.7*7.5/1.88=185.25/1.88=98.5  uH
         两种计算的误差不大。
2)  环形程序选择
选择L=97.6uH       Llo=Io=15A
磁芯存储的直流能量  L*Io^2=97.6*10^(-6)*15^2=97.6*10^(-6)*225=0.021960  mAH^
查得 Ue,Al的值
3)  计算匝数
L=Al*N^2
  N=√(L/Al
    =(97.6*1000)/Al
   4)  空载和直流点磁导率的调整
H=(Ilo*N)/l      l为平均磁路长度
    l=2*π*[(r外径-r内径)/2+r内径]
    所以  H=(Ilo*N)/l=
5)  电感线径的计算
    Ismax=Io+ΔI
         =15+1.88=16.8 A
Isrms= Ismax*Dmax
    =16.8*0.4=16.8*0.63=10.58 A
电感线径φ=2*[Isrms/(J*π)]
          =2*√[10.58/(5*3.14)]=2*(10.58/15.7)=2*0.66=2*0.82=1.64mm
使用直径0.2mm的线8股并绕
6) 输出电容的计算
    1电容量
 ΔV=0.03V    (表示电容最小,ESR引起的纹波不小于0.03V
   T=12.5us    ΔI=1.88A
   由公式  ΔV=(ΔI*T)/(8*Cmin)
         Cmin=(ΔI*T)/(8*ΔV)
                =(1.88*12.5)/(8*0.03)=23.5/0.24=97.9  Uf
        2 ESR电阻
        Resr理论=ΔV/ΔI
                =0.03/1.88=0.016 R
        设  f=120HzC=2200uFD=0.053
           ty^(-1)=2*π*f *C*Resr
       Resr=
 电容并联的个数n=Resr/Resr理论
7) BUS 电容容量的计算
         Po=360W, η=88, Pi=409W
   交流电压最小时,BUS电容一次灌能量为:
      Ebus1次=Cbus*Ubusmin^2/2
交流电压一个周期,灌2次能量为:
   Ebus1次=2*CBUS*Ubusmin^2/2=Cbus*Ubusmin^2
BUS电容传输的功率为:
   Pbus= Cbus*Ubusmin^2*60=Pin
  得Cbus= Pi/(Ubusmin^2*60)
ACmin=170VAC,则UBUSmin type=170*2-30=210VDC
     =409/210^2*60=409/44100*60=409/2646000=409/2.646uF=154.6uF
   选取150uF
 最后就是找元件,焊接板子,调试测试电路。
今天和大家一起学习变压器和电感的计算,有不妥之处,多多指点,谢谢。 五.360W双管正激式开关电源的设计和计算 1        变压器的计算1) 输入电压:设输入电压为220VAC±20%,即176~264VAC。 为了提高输入电压范围,令ACmin=170VAC,则UBUSmin=170*√2-30=210VDC     设电压纹波为30VDC。2) 输出参数:  输出电压Vo=24V,输出电流Io=15A,输出功率Po=360W。                设效率η=88%,可计算输入功率Pi=Po/η=360/0.88=409W。3)工作条件: 设工作频率f=80KHz,则周期T=1/f=1/80KHz=12.5us,                   设最大占空比Dmax=0.4,开通时间Ton=D*T=0.4*12.5=5us,关断时间Toff=T-Ton=12.5-5=7.5us。4)磁芯AP值计算  (材质为PC40)      AP(T℃)=[(Po*10^4)/(η*Ku*Kp*T℃*ΔB*2*f)]^1.143         (cm^4)  设Po=360W,η=88%,f=80KHz,ΔB=0.15。     Kt=0.71,Ku=0.45,Kp=0.6。T25℃=395,T30℃=450,T40℃=468,T50℃=569。AP(T50)=[(360*10^40)/(0.88*0.71*0.45*0.6*569*0.15*2*80000)]^1.143      =(360/230.37)^1.143=1.56^1.143=1.66      cm^4查表:Ae=196mm^2,Aw=220mm^2,AP=4.3cm^4。   选PQ35/35磁芯     5)初级线圈匝数:Np=(UBUSmin*Ton)/(ΔB*Ae)                  =(210*5)/(0.15*196)=1050/29=36.2            取36匝6)初级线圈线径:IPmax=(Pi+Po)/UBUSmin                           =(409+360)/210=769/210=3.66A电流有效值:Irms=Ip*√Dmax                =3.66*√0.4=3.66*0.63=2.3A由面积公式S=π*r^2,    直径φ=2*r, 由J=4~6A/cm^2,取J=5A/cm^2初级线径φ=2*√[Irms/(J*π)]         =2*√[2.3/(5*3.14)]=2*√2.3/15.7=2*√0.15=2*0.39=0.78mm      使用直径0.2mm的线4股并绕7)次级线圈匝数:设工作在连续模式   设Us为次级电压,Ud为二极管端电压等于0.7V    由D=Ton/T=Uo/(Us-Ud)    Us=(Uo/D)-Ud=(24/0.4)-0.7=60+0.7=60.7V  次级线圈匝数Ns=(Us*Np)/UBUSmin                 =(60.7*36)/210=2185.2/210=10.4                取10匝 8)次级线圈线径:     电流有效值:Isrms=Io*√Dmax                =15*√0.4=15*0.63=9.5A 由面积公式S=π*r^2,    直径φ=2*r, 由J=4~6A/cm^2,取J=5A/cm^2次级线径φ=2*√[Isrms/(J*π)]         =2*√[9.5/(5*3.14)]=2*√(9.5/15.7)=2*√0.61=2*0.78=1.56mm      使用直径0.2mm的线8股并绕9)初次级匝比:n=Np/Ns               =36/10=3.6               取n=4 2        输出电感的计算1) 电感量L的计算设最大占空比Dmax=0.4,开通时间Ton=D*T=0.4*12.5=5us。截止时间Toff=T-Ton=12.5-5=7.5us。设Us为次级电压,Ud为二极管端电压等于0.7V    由D=Ton/T=Uo/(Us-Ud)    Us=(Uo/D)-Ud=(24/0.4)-0.7=60+0.7=60.7VΔI=0.125*Io  =0.125*15=1.88两种计算方法:  导通时L=(Us-Uo)*Ton/ΔI                截止时L=(Uo-Ud)*Toff/ΔI导通时L=(Us-Uo)*Ton/ΔI =(60.7-24)*5/1.88=36.7*5/1.88=183.5/1.88=97.6 uH        截止时L=(Uo-Ud)*Toff/ΔI               =(24+0.7)*7.5/1.88=24.7*7.5/1.88=185.25/1.88=98.5 uH        两种计算的误差不大。2) 环形程序选择选择L=97.6uH,      由Llo=Io=15A磁芯存储的直流能量 L*Io^2=97.6*10^(-6)*15^2=97.6*10^(-6)*225=0.021960 mAH^2 查得Ue,Al的值3) 计算匝数由L=Al*N^2  得 N=√(L/Al)   =√(97.6*1000)/Al   4) 空载和直流点磁导率的调整H=(Ilo*N)/l     l为平均磁路长度   l=2*π*[(r外径-r内径)/2+r内径]   所以 H=(Ilo*N)/l= 5) 电感线径的计算   Ismax=Io+ΔI        =15+1.88=16.8AIsrms=Ismax*√Dmax    =16.8*√0.4=16.8*0.63=10.58A 电感线径φ=2*√[Isrms/(J*π)]         =2*√[10.58/(5*3.14)]=2*√(10.58/15.7)=2*√0.66=2*0.82=1.64mm使用直径0.2mm的线8股并绕 6)输出电容的计算   1电容量 ΔV=0.03V   (表示电容最小,ESR引起的纹波不小于0.03V)  T=12.5us   ΔI=1.88A  由公式 ΔV=(ΔI*T)/(8*Cmin)  得     Cmin=(ΔI*T)/(8*ΔV)               =(1.88*12.5)/(8*0.03)=23.5/0.24=97.9 Uf       2ESR电阻       Resr理论=ΔV/ΔI               =0.03/1.88=0.016R       设 f=120Hz,C=2200uF,D=0.053          ty^(-1)=2*π*f*C*Resr      Resr= 电容并联的个数n=Resr/Resr理论 7)BUS电容容量的计算        Po=360W,η=88℅,Pi=409W  交流电压最小时,BUS电容一次灌能量为:     Ebus1次=Cbus*Ubusmin^2/2交流电压一个周期,灌2次能量为:  Ebus1次=2*CBUS*Ubusmin^2/2=Cbus*Ubusmin^2BUS电容传输的功率为:  Pbus=Cbus*Ubusmin^2*60=Pin 得Cbus=Pi/(Ubusmin^2*60) 当ACmin=170VAC,则UBUSmintype=170*√2-30=210VDCCbus=Pi/(Ubusmin^2*60)    =409/210^2*60=409/44100*60=409/2646000=409/2.646uF=154.6uF  选取150uF 最后就是找元件,焊接板子,调试测试电路。
这个计算怪蛮烦的
寸草生
@lihui710884923
这个计算怪蛮烦的
楼主辛苦了
YIGUOLONG
楼主 辛苦了
aiddy.tan
楼主有心了!!
sara999
楼主,太给力,无私奉献,非常感谢。
