开关电源通常有电压控制模式,电流控制模式区分,电压控制模式通常为控制信号与三角波比较产生PWM这种架构,电流控制模式通常为控制信号与含有电流信息的波形进行比较产生PWM。主要用于描述控制IC实现PWM的架构。
电流控制模式还进一步分为峰值电流模式、平均电流模式,这种即指控制IC电流反馈时,使用峰值电流还是平均电流。
恒压输出或恒流输出就是指电源输出特性,恒压输出的电源基本上为电压环控制(单闭环系统),或外环为电压环(双闭环系统),环路反馈信号为电源输出电压;恒流输出的电源为电流环控制(单闭环系统),或外环为电流环(双闭环系统),反馈信号为电源输出电流;
总结下,电流控制模式和电压控制模式通常用于描述控制芯片PWM实现架构,除电压控制模式、电流控制模式还有很多其他控制模式的芯片,如单周期控制模式、固定导通时间控制模式等。
恒压输出或恒流输出通常有电源环路设计有关,是由环路或外环性质决定的。具体举例说:电压控制模式芯片,如果反馈信号为输出电压,那么环路就是电压环,电源为恒压输出。如果反馈信号为输出电流,那么环路就是电流环,电源为恒流输出。电流控制模式芯片,如果反馈信号为输出电压,那么环路是内环电流环,外环为电压环的双闭环系统,电源为恒压输出,由外环决定。这里需要说明下电流控制模式芯片实现恒流输出电源时,直接使用芯片产生PWM时反馈的电流信号做单闭环不一定是恒流输出电源,因为有的芯片和拓扑用于产生PWM的反馈电流和输出电流并不一致。
