NCP1399芯片毫无征兆的坏掉,求大神帮忙
NCP1399是一个很不错的芯片,逻辑简单清晰,效率高。实测50V6A效率93%,输出波形基本接近方波。
但有一个致命的问题,芯片毫无征兆的损坏。损坏结果都是VCC电容不再充电启动。我折腾了半年,烧了几十个芯片。问原厂也没有下文。
求大神指点,究竟问题出在什么地方?
全部回复(22)
外围电路有没有问题啊
有电路图吗?
@凤凰息梧桐
外围电路有没有问题啊
外围是按照ON的标准推荐图做的,应该是没有问题,坏了芯片换了就好,其他的一个都不用动。但工作一段时间又坏。坏的芯片也没有热量。
@ymyangyong
有电路图吗?
ON网站上有推荐的图纸。几乎完整照搬。
dapeng
@深圳充电
ON网站上有推荐的图纸。几乎完整照搬。
我也在调试这个ic,但是没有你说的那种现象,希望一起讨论
我在用这个片子时候也有类似情况出现,你后来解决了吗?
@雁过留痕
没有,近期又折腾了一波,15个芯片.差不多一天烧完了. 后来还是决定放弃了.
chaos2008
@深圳充电
没有,近期又折腾了一波,15个芯片.差不多一天烧完了.后来还是决定放弃了.
我也是疯狂烧芯片,不知道怎么就坏了,也放弃了
感觉还是用NXP的1916系列更好用
roches
  NCP1399AA ,NCP1399AC,也是容易坏。现象 是输出过载电流点大,不能关断,以为是VCC电压高了,就去换阻值得大点的电阻,以拉低VCC电压来关断芯片工作,动了动烙铁,就短路了,LCC部分坏了。不知是否静电引起?原因在查。这颗芯片保护功能多,不是很好调试的。
yanghengyu
@roches
  NCP1399AA,NCP1399AC,也是容易坏。现象 是输出过载电流点大,不能关断,以为是VCC电压高了,就去换阻值得大点的电阻,以拉低VCC电压来关断芯片工作,动了动烙铁,就短路了,LCC部分坏了。不知是否静电引起?原因在查。这颗芯片保护功能多,不是很好调试的。
here可以沟通下,看是否需要FAE一起聊聊?谢谢
yanghengyu
@chaos2008
别放弃啊,市场会越来越多的NCP1399XX  NCP13992XX的,原厂还在持续修正一些参数,现有产品应用业已功率拓展到3000W+,琢磨琢磨搞定它,恭候。
@yanghengyu
我用13992 加驱动氮化稼GaN MOSFET 没有连续的pwm出来,只有两个脉冲,下管的5us,上管0.7us,然后隔大概500us 又重复出现那两个脉冲;ON网站上有推荐的图纸。我跳过驱动用自举升压可以正常输出400K波形。查不出原因。
@yanghengyu
我看NCP1399AC的datasheet写了,VCC不高于20V,MLOWER(低压驱动引脚)不高于VCC+0.3V,我现在调试的一台样机,驱动电压空载时候就可以到达22V左右,加载一过半载输出就跳为0.
@傲娇的MOS管
很抱歉,公司电脑限制,没法上传波形。
输出24V5A和12V10A,驱动波形很标准的方波,就是这两路输出,任意一路加载,超过一定值(大概在半载左右),输出立马跳为零。然后有时候芯片会损坏,损坏时候芯片本身VCC与GND导通了(拆下来芯片测的导通),有时候芯片没有损坏,检测一下对地阻抗等之后再次上电,仍可以正常输出。
我现在想把驱动电压拉低到15V左右,以防止烧坏芯片。
已经给VCC引脚处的电阻从2欧姆,逐渐换为5欧姆、10欧姆,驱动电压仍然会有22V左右,甚至更高。不敢长时间运行,怕芯片又坏了,已经坏了五六片了。
oujiangmin
@傲娇的MOS管
很抱歉,公司电脑限制,没法上传波形。输出24V5A和12V10A,驱动波形很标准的方波,就是这两路输出,任意一路加载,超过一定值(大概在半载左右),输出立马跳为零。然后有时候芯片会损坏,损坏时候芯片本身VCC与GND导通了(拆下来芯片测的导通),有时候芯片没有损坏,检测一下对地阻抗等之后再次上电,仍可以正常输出。我现在想把驱动电压拉低到15V左右,以防止烧坏芯片。已经给VCC引脚处的电阻从2欧姆,逐渐换为5欧姆、10欧姆,驱动电压仍然会有22V左右,甚至更高。不敢长时间运行,怕芯片又坏了,已经坏了五六片了。
自举电容放太小??
谢开源
@傲娇的MOS管
加一个LDO是不是就没问题了?
yuguoliang
挖坟,楼主解决了吗,最近也损坏了几片NCP1399,找了好久的原因才搞定,原来是VCC供电瞬间超过20V造成的损坏。主要原因是VCC供电的部分只加了电解电容,没有加104的高频电容,其上管导通时,上管自主供电的二极管节电容会将400V的电压向芯片供电的VCC反灌,如果VCC上没有高频电容,电解电容无法钳住这个电压,会产生一个很高的电压峰值,然后芯片就莫名地坏了。后面把芯片引脚VCC加了个104的贴片电容,并且供电绕组过来加了稳压,再也没有损坏过。
@yuguoliang
这么神奇?我的加线性稳压了,线性稳压前后都有103+104,还是有莫名其妙坏的。装壳后老化都是好的,老化站OK的到OQC就无输出,更换IC立马OK
@roches
动烙铁之前给母线电容放过电没?
@傲娇的MOS管
PFC那边输出电压是否稳定,1399芯片VCC供电是否稳定?
mantou6688
@roches
学习了
