#BUCK稳压电路#开箱篇之BUCK初探
感谢电源网!感谢试用君!再次提供的BUCK电路试用产品,由于工作原因,特别感兴趣,呵呵,再次感谢试用君提供这次试用机会!这对于我的工作有很大的帮助。没有收到产品,就开始准备了。今天快递到货,立马迫不及待的开始......
先附上原件,
再来说说原理,BUCK降压斩波电路用于将直流电压变换为低于输入的直流电压,常应用于低压大电流领域。在此附上BUCK电路原理:
感谢电源网提供的试用产品,在使用之前先做点准备工作,了解一下电路原理图跟芯片参数,为之后有可能出现的电路问题找点资料,附上电路整体原理图:
其中用到了通用型PWM控制器TL494,TL494引脚说明如下:
TL494作为通用型器件,各个参数等的分析都很明确,就不占篇幅了,在datasheet中找到了TL494的工作参数:
以及TL494的典型电路:
电源输入在7~40V,振荡器输出频率控制电容0.47nF~100000nF,电阻1.8kΩ~500kΩ,对应的振荡频率1kHz~300kHz。也找到了振荡频率的计算公式:
由于TL494可以工作在两种模式下,所以输出频率也会有不同。
以及振荡器频率输出结果与计算值偏差:
看datasheet描述,误差在100Hz/kHz以内都是允许的。
开关管TIP32A
TIP32A最大电流为3A,最大电压为60V,功率为40W。
其他的元器件都是常用型器件,不再赘述,原理部分搞定。
附上仿真图:
锯齿波振荡器输出波形测试结果:
可以看出,输出为锯齿波,幅值最大为3V,与TL494的datasheet描述的一致。振荡器接入的电阻为47kΩ,电容为1nF,理论计算结果为21.27kHz,周期为47us,与仿真结果46.402us接近。
输出电压为5.2V,与设计值偏差较小,在可接受误差范围之内。
全部回复(5)
板子上元器件要自己焊接吗
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
浩浩呢
学习了,受用
x1995418
楼主能不能把你Multisim的仿真文件发一下,我这边硬件用示波器量,波形和教程上的对应不起来。
wsyy1998
@x1995418
刚看到,回头上传!
