关于PWM恒流驱动LED的问题,求不慎们赐教
小弟最近刚接触LED驱动这块,有几个问题想请教大神
1、用PWM做恒流驱动的时候,是否可以用一个采样电阻采集电流转电压,通过一个比较器取比较,大于所需电流关断mos管,小于电流,打开mos管?
2、单片机直接输出一个固定占空比的PWM,这样子算恒流吗?(以前做的都是一个限流电阻+mos+pwm,通过控制占空比去调节想要的电流,比如客户的要求就是第一档亮度500ma,第二档亮度 250ma 第三档100ma这样的)
3、像呼吸灯一样,调节PWM占空比算无极调光吗?
4、调光是不是有很多算法?
问的问题很简单,希望不要大神吝啬回答。
全部回复(4)
沙发
qqqqa
跟新一下 来人、。。
fzhlpp
我知道一般做恒流led驱动都用专用驱动芯片,这类芯片有些是采样LED的峰值电流有些是采样LED的平均电流,通过采样的电压值来控制LED的输出电流保持恒流状态。
要求高些的LED光源驱动芯片的开关频率是很高的,都几百K几M以上,目前单片机做不到这点,所以理论上单片机可以模拟出恒流控制效果,但实际光的质量无法达到要求。
yhlan
真有意思,到底是做电源还是做LED灯的呢?要说是做LED灯的,对LED并不了解,要说做电源的也不像,电池也是一个电源,可电池厂可没有针对某个产品负载而制造电池,开关电源何以如此削足适履呢?
