电源网 #BUCK稳压电路#+实验篇
电源网         #BUCK稳压电路#+实验篇
温馨提示: 接上篇,接下来就是具体的实验了,和大家一起分享一下:
一.首先分析一下BUCK 拓扑的工作原理
BUCK原理图
1         Sw开关闭合时,续流二极管反偏截止,直流电压Uin向电感L充电,电感两端的电压UL为左正右负,电感存储能量,同时向输出负载电阻R提供电流,电解电容C滤波,输出直流电压Uo。即Uo=Uin-ULon。由于Uo,所以是降压的拓扑。
2         Sw开关断开时,电感L产生反生电动势UL, 电感两端的电压UL为负右正,由于电感的特性(电感电流不能突变),此时电感L通过负载电阻和二极管D形成回路。
电感L此时放电提供向负载电阻R能量,输出电压Uo=UL-UDUD0.7V,可以忽悠不计。Uo=ULoff
由伏秒平衡原理,(Uin-Uo*Ton= Uo*Toff和占空比D=Ton/TT= Ton+Toff
Uo=Uin*DD<1,BUCK拓扑是降压的。
纯属于本人原创,有不托的地方请各位大侠多多指教,谢谢!
回到在本产品试用的电路中:
原理图
  实验测试如下:
1   开关频率:理论计算:fosc=1.1/C2*R9=23.4kHz
                  实际测试5脚的锯齿波波形如下:f=27.17KHz
锯齿波5脚
2   输出的矩形波形如下:f=27.47KHz,(测试时的误差)
PWM  频率8脚
3    基准电压14脚:Vref=5.03V
基准电压14脚
4   输出电压:Uo=4.97V
输出电压5V
5   输入电压Uin=12V时:
输入电压12V
当然,有好多要写的啊!比如TL494的工作原理,电感量的计算,调试的的各种问题等,由于时间有限,就和大家分享到此,以后会有机会再和大家见面,相信以后会更详细,谢谢大家的支持和帮助!
全部回复(5)
cly2014
x1995418
我的矩形波不正常,不知道为啥
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
希望以后
能经常看到纪哥的精彩分享。!
@搞电子的高兴
希望以后  能经常看到纪哥的精彩分享。!
谢谢!大家多多的支持。
