用SG3525+2组70N10L装了一电鱼机,变压器磁芯用的是21寸彩电电源变压器,初级绕3+3,次级绕90圈,装好后接100W灯泡可以打得雪亮,但点试不到10秒钟,发现有一边散热片热得烫手,而另一边觉丝毫没有温度感.针对此现象,本人进行了如下检修:
1、测3525输出脚11、14的电压,分别是5.1和0.2V左右,发热的这一边正是电压正常的11脚输出的这一边!
2、断开11、14脚连接线路,再测电压都是稳定的5.1V.
3、连接刚才的断点,调换变压器初级的两个输出头,再试机——3525输出脚一大一小的电压和散热片一边严重发热也都跟着调换了过来(原左边热现右边热了)!
4、拆开变压器的中间抽头,改变其中一个绕组的两个输出线头,连好线试机——灯泡好象比原来更加雪亮,3525两输出脚电压几乎相等,在2~3V之间,两边散热片都热得烫手,好象也比现来热的更快!
哈哈哈……这就是动手的乐趣!乐在学中,但烦也在学中.也许我遇到的这个问题归属于幼儿科,但相信对很多初学者都是大有帮助的.各位高手能人,请来帮忙讨论、解决一下这个问题吧?谢谢.
如此发热为哪般?
全部回复(16)
@hbzjcjw
变压器的问题是100%,如果是3525或MOS的问题,你调换后,发热就不会跟着调换.1:3525电源是否有良好的滤波,最好470UF+1042:变压器是否对称?3:变压器3+3是否过少?(3525的设定频率是否过低)
好生奇怪啊,我也始终怀疑是变压器的问题,并在这上面费了很大功夫,甚至又重新做了一个变压器,装上后问题还是一样的!这还不算,我拆下“有问题”的变压器换装在正常的同类机子上,却是一切正常!到底是哪里出的问题啊.
变压器的参数和电路的参数还有元件的选择都是参照正常机子的,只不过线路板是自己做的,元件排列只是小部份改动,我坚信不是这方面出的问题.
