无线传感器节点的太阳能+电池组合供电方式大致可以这样算么
无线传感器节点有温湿度,光照,振动等传感器(工作时总电流10mA,休眠时总电流100uA),无线收收发模块(工作时电流50mA,休眠时电流5uA),现打算使用太阳能板+储能电池的方案组合供电(传感器与无线收发都是3.3V供电,PMIC和LDO的静态功耗nA级暂不计),按照每小时工作4分钟,其他时间休眠来算,传感器电量消耗0.7633mAH(4/60x10+56/60x0.1),收发模块电量消耗3.355mAH(4/60x50+56/60x0.005),总电量消耗4.1mAH,如果只用2200mAH锂电池供电,不考虑自放电理想情况下是不是可以2200mAH/4.1mAH/24=22.3天,如果加上太能能板,那么至少太阳能板工作时电流要大于4.1mA,然后看太阳能板不工作时锂电池耗电,太阳能板工作时要提供的电流必须能把夜间锂电池耗掉的电能充满,以太阳能板工作8小时算,其余16个小时锂电池耗电4.1mAx16=65.6mAH, 太阳能板充电65.6mAH/8H=8.2mA,也就是说太阳能正常工作至少要提供4.1mA+8.2mA=12.3mA,不知道可否这么粗略的估算太阳能板的要求。
