斯康达大功率直流电子负载简介
EL1520
概述
大功率系列电子负载,是一款用于模拟低压高功率产品负载变化的专用精密仪器。可应用于大功率开关电源、电源装置设备、动力电池组和电子元器件测试的负载模拟。本系列产品的多项功能为测试大功率电源及电子产品,提供了完整的解决方案。
特点
电压:0-1000V;最大电流:0-2400A;功率:1.8KW-100KW恒电压、恒电流、恒电阻和恒功率四种静态加载模式高速动态负载,最高频率达20KHz任意意负载波形模拟功能低压满载特性:0.7V可达额定负载电流电池放电模拟和量测放电时间功能快速OCP测试功能可编程切换多组负载高精度电压、电流和功率量测ARM控制技术,通讯速度快兼容多款同类产品通讯指令,系统集成更简单具有过压、过流、过功率、过温度、反向保护功能RS-232C/GPIB通讯接口
产品应用
大功率系列电子负载不仅能够模拟高速动态负载变化,变化频率可达20KHz,而且可仿真更严格的动态负载变化,如:阶梯负载变化、脉冲负载变化等。更能够检验被测产品的带载特性。
       大功率系列电子负载有多款型号选择,方便工程技术人员选用最适合的负载设备。负载功率从1.8KW到100KW,负载电流最高达2400A,工作电压0-1000V,可用于高压低压高功率电子产品的测试。大功率系列负载提供四种静态加载模式:恒电流模式(CC)和恒电阻模式(CR)适用于传统开关电源负载仿真,恒电压模式(CV)适用于电池充电机及恒流输出电源负载仿真,恒功率模式(CP)可作为动力电池组和储能装置负载的模拟。
      大功率系列电子负载具有1000组数据存储能力,可编程自动运行多组负载切换;搭配16位A/D转换芯片,具备高精准的电压、电流检测,所有数据均显示在3.5”TFT彩屏。RS-232C/GPIB远程控制接口,利于系统集成。
      大功率系列电子负载还可以用于仿真动力电池放电。设定电池放电负载大小,采用恒功率(CP)拉载模式,即可仿真电池放电特性。透过精准量测回路,量取电池截止放电电压,计算出电池放电到截止电压点所需时间。
全部回复(0)
