辐射测试波形上有很多毛刺
请教各位,关于辐射测试结果,曲线上很多毛刺,如图。
当展开试图抓相邻两个毛刺之间的频率,尝试找原因的时候,毛刺总是在晃动,无法抓到。
请大侠们不吝赐教。
产品的拓扑是boost输出,接buck 和flyback, buck 和flyback 同时接在boost 的输出上。
全部回复(12)
会不会是有干扰
华人
@XHH9062
会不会是有干扰
产品可以正常工作,EMC波形也无异常。如果说是干扰,能不能说具体些?
st.you
频率同步
华人
@st.you
频率同步
没有理解,能说详细点吗?
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
看图波形,旁边供电是否有电动工具干扰导到处。
华人
@zengguoliang
这个是投影机整机测试的,没有其它东西。我现在就是想知道电源自身是否有可能出现这种情况,或者有哪个前辈测辐射也遇到过类似情况的,最后是怎样解决的。
也欢迎打家支招,我可以去尝试。
@华人
这个是投影机整机测试的,没有其它东西。我现在就是想知道电源自身是否有可能出现这种情况,或者有哪个前辈测辐射也遇到过类似情况的,最后是怎样解决的。也欢迎打家支招,我可以去尝试。
是不是在3米法电波暗室测试,有时手机信号也会有很多干扰尖峰波形
华人
@zengguoliang
3M和10M测试,都有。
目前看到的一个现象是:如果拿掉Y电容引线上套的磁珠,会消失,但不是所有产品都有效。
yaojinc1962
有毛刺很正常啊,是开关管及整流管产生的谐波,一般通过输入端加共模滤波,开关管及整流管加高频吸收电路及良好的接地来降低毛刺,使之在限值之内。
华人
@yaojinc1962
你说的这种情况,按照我的理解应该是展频之后,也能够看到因为毛刺而引起的超标或者余量不够,但是这个毛刺是展频之后会看不到,而且抓QP也很低。不知道我的理解是否正确?
华人
原因已经找到,是因为某些时刻,buck的工作模式进入了CCM, 但不是总在CCM, 当CCM的时候,会产生很大的尖刺。我们是不允许其工作在CCM, 通过延长关断时间,CCM 能够成功避开。通过其它实验也验证了这个原因。
