关于BOOST升压电流电压波形求解
在做项目,六通道恒流,BOOST升压,电压从48V升压到80V左右,输出六通道共1A左右,电感100uH,频率设置值在138KHz,DC-DC升压部分原理图大致如下所示,后面的电路是接灯条正极,灯条负极输出分六通道接负端有6个三极管,恒流控制用。
测试通过电流如下波形
波形应该是后端六通道恒流在调整电流所致,不知道这样理解对不对。
对比MOSFET D-S电压,如下图
展开后如下图
图中绿色是电感电流波形,黄色为MOSFET D-S电压波形,展开后所看到的是电流在谷底0A左右的波形,会发现MOSFET导通的时候左边第一个下降沿变得有些缓,此时对应的电流刚好在0A,之后电流为负值,负值最大后开始转正,过零点以后D-S电压急剧下降。
这里倒还好,损耗可能大一点点,但是第二个波形,感觉D-S电压波形是不是就不正常,测过驱动波形,在MOSFET欲导通的时候驱动并没有打开,在D-S下降沿很陡峭的时候那里才打开。
因此,不理解的是,驱动没有打开,MOSFET为何会欲导通又没导通,欲导通的时候电流刚好是过零点的时候,电流和最左边的第一个波形一样,不同的是电流增加后又往下掉到0A,此后MOSFET才导通,这个过程是怎么回事,一直想不通。
另外,我感量用到150uH的时候,电感会有刺耳的噪音,用100uH的时候就没有。
有没有大神能帮忙解释一下,不知道是不是IC的特性,这种工作状态应该是在连续模式下的吧?过零点的时候为了调整所以出现上图左起第二个波形?还是我电感参数用的不对,饱和了?频率设置高了低了?
全部回复(5)
chebd
沙发
Lam小黑
你的电路根本不稳定工作。
你用的是哪个型号的示波器?电流波形是要用电流探棒才能测出来的吧
@Lam小黑
你的电路根本不稳定工作。
怎么说?不是很明白
顶一下,不知道楼主还能不能看到  遇到相似的问题
