上拉电阻
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流的,那他是怎么拉的,如果在具体的电路中上拉电阻下拉电阻的阻值怎么计算,
全部回复(4)
jianyedin
就是上拉需要提供多少电流来算---电压/电流=阻值
hmy123456
@jianyedin
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,你这理解对吗?想当然吧
hylylx
拉电流,不拉就是没电流。
上拉電阻是在解決前後級電位不匹配的問題, 不是解決電流驅動用, 電阻能提供多少電流?
需上拉電阻通常是OPEN_D或OPEN_C結構, 假如你前端供電為5V, 後端供電為3.3V, 那上拉電阻接3.3V可以
讓下一級得到一個正確位準, 由於下一級大多是輸入, 因此抽取電流並不大, 反而是OPEN_D或是OPEN_C, 當半導體導通時, 上拉電阻變成半導體負載, 損耗一定是(Vin - Vset)^2 / R ....
