企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
MOS管的Ciss和Qg是不是越小越好呢?
正在做一个同步BUCK电源,想要选择合适的MOS 管,有点纠结,有些导通电阻和电流合适的,
Ciss和Qg又偏大,而有些
Ciss和Qg合适的,
导通电阻和电流又不合适了,
不知道Ciss和Qg是不是越小越好呢?望各位大神赐教!谢谢!
全部回复(4)
flying123
沙发
hylylx
这个应该是
越小越好。
Michellin
當然越小越好~但是還要考慮價錢問題~頻率快慢~如果頻率和散熱計算都OK~沒必要和錢過不去@@
Aaronbo
开关变换器中MOS管的开关速度实际上是受驱动电路的驱动能力影响,很少会因驱动电路的驱动能力过剩而MOS管的速度或自身特性限制了开关速度。MOS管的电荷量是影响开关速度的最主要因素。例如100nC的栅极电荷用100mA的电流将其充满或放尽,需要的时间为1us,而30nC的电荷则仅需要300ns的时间。或者是在相同的驱动时间,则驱动电流可以下降为30mA。实际上决定MOS管的开关速度的因素是栅-漏电荷(Qgd),也就是MOS管从导通转换到关断或从关断转换到导通过程中越过“放大区”所需要的电荷“米勒电荷”。以IRF740系列的MOS管为例,740 : 32nC; 740A : 16nC。可以看到即使同一型号,经过改进后栅极电荷可以减小。但是如果不是一代的MOS管,则栅极电荷较小的更明显,以IRFP450和ST公司的STW14N50相比,结果是前者的栅极电荷75nC,而后者则为28nC,几乎是1/3。这样或者对驱动能力的要求随之降低到1/3或开关速度快2倍。由此可见,在选择主开关时,应尽可能选择新品。
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
机械白金机
dy-pY8fbZ12
24V输入如何防误接220
基德
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
