企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源初级高压电容鼓包
电源初级高压电容鼓包
小弟最近做了一款12V2A的电源,用到现场的时候初级33UF/400V 高压电容出现鼓包,但是输出是正常的,1000台设备有两台出现鼓包,而且输出都是正常的。高压电容出现鼓包一般都是什么原因,是不是电路设计不合理。
全部回复(6)
lgwxyx
有没有可能是电容质量问题?
hylylx
要说的再详细点。
YDR2009
温度是不是很高??
shaowei2072009
@YDR2009
温度是不是很高??
温度不高,基本没有什么温升,电容质量应该没有问题,用的是黑金刚的。不知道是不是电路中有谐波什么的,第一次做开关电源,这个问题是在现场发现的,出厂测试没有问题。
hylylx
@shaowei2072009
电容鼓包的直接原因就是高温,高温的原因那就多了,
谐波算一个。
yanshuyin
上电路图啊,什么品牌的电容?
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
