背光調整, 與面版更新率是兩回事.....
早期若是以CRT, 是因為以電子撞擊螢幕讓螢幕發亮, 當撞擊R.G.B時, 利用這三原色混色, 構成畫面, 不會有殘影問題, 只有閃爍問題, 所以基本上以60Hz的更新率則人眼就感覺不出來......面板不一樣, 因為面板不會發亮, 它靠的是背光的投射, 把面板上的影像顯示出來, 而無論動態畫面或靜止畫面, 構成圖像都只是改變液晶的排列順序, 因此當畫面變動則容易造成影像殘留, 因此需要更高的更新率來克服這問題, OK, 那問題來了, 因為我們一般的畫面大多是24fps或30fps
60Hz應該說是60fps, 因此多數畫面24fps或30fps(張數/每秒)只有60fps的一半或一半不到, 所以你那面板刷新率其實說的是" 畫面差補系統" 而不是面版刷新率, 因為兩者不同
面版刷新率(Panel Refresh Rate) = 60Hz
畫面差補系統(Frame Interpolation System)= 增加張數 = 插圖 / 插黑 / LED插黑 (MEMC Frame Insertion/Black Frame Insertion/LED Black Frame Insertion)
當增加張數時, 可以讓畫面看不到才影, 且畫面看來更順暢清晰, 例如以24fps畫面為例, 當頻率達120Hz時, 可以用
5:5 , 就是以24fps 填補5次, 補足120Hz ........或以 3:2 pulldown , 再倍頻以 De-interlace x2 去填補 120Hz
而 "LED背光掃描" 則影響"更新率"以及畫面移動中的清晰/銳利度,影響畫面平順度則為小。
LED背光掃描又有廠商會俗稱" + 120Hz "
在TV上, 有些廠商標的是 120hz + 120Hz , 則第一個是畫面張數而第二個是背光掃描,一般是不會標 240Hz 因為要說 LED背光掃描是面板更新率也不是, 畫面插補系統也不是.... 而有些廠商則只標 120Hz with LED 背光掃描........
所以你的問題, 若使用PWM方式對背光來做調光, 拉高更新率, 一般用於3D系統會有較佳效果
至於 60Hz, 120Hz , 240Hz, 就是以插補系統與 Led 背光 PWM Dimming調光搭配的......
