高手帮我看一下双管正激的开关管波形
我的双管正激的开关管波形前有一个振荡,见图
未标题-1
MOS关断后,电压上升,那个尖峰和振荡对吗? 是什么引起的?试了多种方法也没法消除
全部回复(33)
检查下驱动回路,有点像驱动不足震荡的现象。
hong_t
@154600
有点可能是,明天试验。
现在是采用变压器隔离驱动,有点象ON-SEMI的一个AN上的电路
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
hong_t
@154600
变压器驱动的,加大了变压器初级的耦合电容,低谷有点减小了
(0.22uF加到0.33uF, 再加大就没效果了)
hong_t
也就是初级边关断时的振荡:
hong_t
@hong_t
也就是初级边关断时的振荡:
庞现海
原理图上来学习一下。
hong_t
@庞现海
原理图上来学习一下。
基本是ON的NCP1252的电路,包括门极变压器驱动等部分,只是输出加改为同步整流
hong_t
@154600
Tt4.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20(21.61 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2 分钟前 上传
汇报一下结果: 象上图的驱动电路, 后来更换了Q303、Q304, 由原来的8550换为5401, 效果好多了,振荡消除大部!!!
关断时MOS的VGS出现了振荡,引起了VDS振荡
ruohan
@hong_t
是不是同步引起的,
你这个是做的输入电压是多少好的,是DCDC 的吗
answer_wang
Q303、Q304,E极或C极串个电阻。
一定要串的,你这么直接接不合理
hong_t
@answer_wang
Q303、Q304,E极或C极串个电阻。一定要串的,你这么直接接不合理
是串一个电阻比较好,但小阻值电阻好象作用不明显,大阻值影响MOS关闭速度
yk2386
@hong_t
[图片]
请教一下,问题解决了吗?
hong_t
@yk2386
请教一下,问题解决了吗?
减慢开通速度就可以
jaybian
@hong_t
请问后来是减慢关断速度解决的吗?
jaybian
@hong_t
减慢开通速度就可以
请问后来是减慢关断速度解决的吗?
hong_t
@jaybian
请问后来是减慢关断速度解决的吗?
稍减慢就没那个尖峰了,振荡也小了很多
ruohan
@hong_t
稍减慢就没那个尖峰了,振荡也小了很多
jaybian
@hong_t
稍减慢就没那个尖峰了,振荡也小了很多
请问这个地方是的波形,怎么解释?
ruohan
@jaybian
[图片]请问这个地方是的波形,怎么解释?
我也在找什么引起的,
怀疑式次级整流二极管反向电流引起的,,,
jaybian
@ruohan
我也在找什么引起的,怀疑式次级整流二极管反向电流引起的,,,
我看PI公司的双管正激的技术资料,也是这样的波形。没找到怎么解释
ruohan
@jaybian
我看PI公司的双管正激的技术资料,也是这样的波形。没找到怎么解释[图片]
PI 的是多少V 输出的,
jaybian
@ruohan
PI的是多少V输出的,
60V输出。6~7A
ruohan
@jaybian
60V输出。6~7A
PI 的占空比做的比较大啊,
jaybian
@ruohan
PI的占空比做的比较大啊,
占空比大,不影响,波形的分析吧
@jaybian
这波波太丑了!
ruohan
@jaybian
@answer_wang
输出续流二极管的发上来看看!
ruohan
2018-12-29 11:33
@firefox886
输出续流二极管的发上来看看!
续流管的那个尖峰还是比较大,没有你那个漂亮,
次级输出串电感没有效果,输出电压还变低了,
@answer_wang
我发到论坛上了,电感是在原边!
