企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
InnoSwitch怎么选型
InnoSwitch怎么选型
我想做一个输出4.25V 5A的充电电源,InnoSwitch系列选那颗IC比较合适?
全部回复(9)
gxg1122
INNoswitch系列有这大功率的吗
bobobobo123
我的沙发啊
XHH9062
问问代理商看看有没有合适的方案,不一定要这个系列的,也许这个系列的参数,不适合你要设计的这款产品
tabing_dt
InnoSwitch3-EP系列芯片比较适合,85-265 VAC输入,不同的信号,功率可以从10W到40W之间选择。可以看看INN3675C,做25W的功率。
tabing_dt
@gxg1122
INNoswitch系列有这大功率的吗
有啊,INN2605K在230 VAC ±15%输入可以做到35W,而输入电压在85-265 VAC是,最大可以做到25W.
tabing_dt
InnoSwitch3输出功率又有很大的提升,最大可以做到65W了。
InnoSwitch3里又分四类,供不同的场合使用。
kckcll
@tabing_dt
有啊,INN2605K在230VAC±15%输入可以做到35W,而输入电压在85-265VAC是,最大可以做到25W.
InnoSwitch里有这个功率的芯片,
你要设计的电源参数说的也不是很具体。
自己去PI网站了解下
InnoSwitch.
kckcll
@tabing_dt
InnoSwitch3输出功率又有很大的提升,最大可以做到65W了。InnoSwitch3里又分四类,供不同的场合使用。
innoswitch-3同样的封装功率可以做得这么大,主要是电源损耗降低了
kckcll
@tabing_dt
InnoSwitch3-EP系列芯片比较适合,85-265VAC输入,不同的信号,功率可以从10W到40W之间选择。可以看看INN3675C,做25W的功率。
innoswitch3具有输入过压及欠压保护、输出过压保护、过功率保护、过流保护、过温保护等很多保护,而且待机功耗也很低,只有20mW不到。
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
