  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 新人求助,求大神分别推荐一些芯片,最好是TI的或者凌特,内置MOS。输入DC 20V~32V,输出24V0.5A,5V1A,12V1A。因为项目时间紧,没有时间买回来自己测,所以想在论坛问问各位大神以前你们用过的,稳定的芯片。
全部回复(12)
hylylx
沙发
输出需不需要隔离?
@ymyangyong
输出需不需要隔离?
不需要隔离。
shicong
一个芯片做3路吗?
shicong
@shicong
一个芯片做3路吗?
感觉要至少两块芯片   一块做升降压,一块做双路降压
shicong
@shicong
一个芯片做3路吗?
或者用   3款芯片     两个降压  可以考虑  LMR14030 ,我用过LMR14050  和  LMR16030,都挺好的就是不是同步降压,效率最高能到90%多点。   升降压的那个找个升压芯片 做个 SEPIC拓扑就好了,或者TI应该有现成的模块(稍微贵点),上面那几款降压芯片挺便宜的。不过既然凌特也在你的考虑范围内成本什么的你应该不是特别在意,就是不知道你对性能要求到什么程度。
@shicong
或者用 3款芯片  两个降压 可以考虑 LMR14030,我用过LMR14050 和 LMR16030,都挺好的就是不是同步降压,效率最高能到90%多点。 升降压的那个找个升压芯片做个SEPIC拓扑就好了,或者TI应该有现成的模块(稍微贵点),上面那几款降压芯片挺便宜的。不过既然凌特也在你的考虑范围内成本什么的你应该不是特别在意,就是不知道你对性能要求到什么程度。
三块分开做,TI的芯片还可以,模块就不行了,模块一般用VICOR或者SYNQOR。因为我们不是做量产,所以不太需要考虑成本,要的是稳定性。
@shicong
一个芯片做3路吗?
三个芯片
shicong
@为电源发烧而生
那上面两个5v  12v   的降压     用TI的LMR14030  我觉着妥妥的够的,  测起来  静态功耗  负载牵引率  输入线性调整率 等各方面都还可以的     就是结温最高125度,  工作温度可能达不到125度就会保护,   EMC方面要求高的话这款  有汽车级的。  TI的模块接触的少,不过他们的模块都是用自家芯片,应该不会太差。凌特吗就更好一点了,价格也更贵一点,对于DC-DC的应用,凌特不管是芯片还是电源模块都做的非常好了(常见的就是高压小电流 低压大电流,体积大的有  15mm*20mm*4mm左右的    小的有   6mm*6mm*2mm的   ),功率在中  小   微功率方面做的还是很精的,  与VICOR的各有侧重吧。
我们公司就是做模拟IC设计的,DC-DC的芯片和 模组都有涉及, 对于你这个应用我们也有对应的  电源模组     体积在12mm*15mm*4mm, 听你说的这些估计你是不会考虑的。  不过我们的产品也是工业级及以上的, 与这里的二一四所有点合作,最近几年他们有些国产化要求,所以我们还是可以从中受点益处,也算进入 军工了吧。
@为电源发烧而生
三个芯片
可以三级串联,输入-24v-12v-5v。
@shicong
那上面两个5v 12v 的降压  用TI的LMR14030 我觉着妥妥的够的, 测起来 静态功耗 负载牵引率 输入线性调整率等各方面都还可以的   就是结温最高125度, 工作温度可能达不到125度就会保护, EMC方面要求高的话这款 有汽车级的。 TI的模块接触的少,不过他们的模块都是用自家芯片,应该不会太差。凌特吗就更好一点了,价格也更贵一点,对于DC-DC的应用,凌特不管是芯片还是电源模块都做的非常好了(常见的就是高压小电流低压大电流,体积大的有 15mm*20mm*4mm左右的  小的有 6mm*6mm*2mm的 ),功率在中 小 微功率方面做的还是很精的, 与VICOR的各有侧重吧。我们公司就是做模拟IC设计的,DC-DC的芯片和模组都有涉及,对于你这个应用我们也有对应的 电源模组  体积在12mm*15mm*4mm,听你说的这些估计你是不会考虑的。 不过我们的产品也是工业级及以上的, 与这里的二一四所有点合作,最近几年他们有些国产化要求,所以我们还是可以从中受点益处,也算进入军工了吧。
嗯,确实有国产化要求,说是说国家要求,说白了就是为了压低我们卖出去的价格,然后出问题了又是说这说那的。。国产的模块也会用一些,如军陶、升华、华为、博大。不知道你们公司是什么?好的话以后也可以用的嘛。
shicong
@为电源发烧而生
苏州贝克微电子有限公司      成立不到10年,比较低调,或许你不知道。   成熟产品不算很多,大部分在研阶段,不过最近新出的一款DC/DC的降压模组挺适合你上述要求的, 我可以寄个样板给你实际感受下效果如何。    加个好友吧,810151344    这是我qq或微信号   都可以的。
