驱动波形下降抖动
mos管的驱动输出波形, 图上那两个点,不是很正常,从哪方面入手调整。
各位战友,感谢告知··
全部回复(4)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
fjpopov
我的板子也有这个问题不知道怎么消除
这种图形是健康的,一个是开通灌电流不够,米勒平台时间稍长,一是关断拉能力太强,产生了结电容振荡。
只要不产生尖峰,都不需处理。开通电流不能太强,关断电流也不能太强。
小恶魔
@米山人家
这种图形是健康的,一个是开通灌电流不够,米勒平台时间稍长,一是关断拉能力太强,产生了结电容振荡。 只要不产生尖峰,都不需处理。开通电流不能太强,关断电流也不能太强。
是的,经过多方论证,这个是健康的,正常的。方波只是理想中的
