4S锂电池升压至3000V脉动直流方案求助
最近项目需求一个将4S锂电池升压至直流3000V 30mA,输出功率100W左右吧。并且想输出1秒钟停1秒钟,即输出最好是个方波,上升沿和下降沿可以缓一些250ms左右吧。负载可以在0~100K内变化,纯直阻+1uF左右的电容;负载变化,但是电流始终控制在30mA左右。我现在的设想方案是将4S电池直流电压逆变成200HZ的交流电压,再通过变压器升压至3000V,整流用5串4007整流,滤波用5H电感串10串22uF450V电解电容。这个方案的问题是当负载电阻很小时,电池逆变输出部分电压过低,分辨率不好控制,毕竟变压器升压比过大;再有就是当负载电阻很大时(100K),停止电源输出后,电压、电流下降速度过慢。本想用一串可控硅串联一个小电阻给电容放电,但是可控硅的串联触发比较麻烦,如果电压余量留的比较多,那么可控硅数量多,且触发电路电路更复杂。不知道有没有合适的、便宜的、体积小的高压继电器或者其它器件可供选择,这样就可以直接控制直流输出通断。另外,针对以上问题,想请各位大侠给些建议,是不是整套方案可以做的更简单些?
