请问各位大神,为啥驱动电路要串一个电容和稳压管?图中红色圆圈部分。这个是管子irfb4227的驱动电路,上面驱动电路比下面驱动电路多串了一个电容和稳压管,上面和下面后级驱动的管子是一样的。上下波形以互补的方式输出,中间的死区时间大概是80ns。
电容用来保护驱动线路的,驱动输出高电压时通过C80为驱动管提供Mosfet结电容充电电流,同时亦为C80充电,如遇到异常大电流,C80充满后驱动线便不提供电流给MOSFET起来限功率的作用。
驱动输出低电压时,Q30是快速放电管,快速为C80 及Mosfet结电容放电
這沒有啥好奇怪, 早期IGBT需要加速關斷時, 就必須使用負壓加速關斷, 當砷化鎵場管問世, 負壓使用更是需要, 上述為其中一種, 另一種為上下管驅動獨立供電, 再利用二極體箝位一個負壓於P晶體上作為OFF加速, 且上下都要, 這時操作頻率可以上到200K以上.....
即使現在使用SIC元件, 很多工程師還是會利用負壓加速, 因為不管砷化鎵或碳化硅, 都是標準MOS_PN結的架構
只有一種不需要, 那叫"CasCode" 結構.......
