单片机与IR2110之间的隔离问题
最近。小弟我在跟老师去完成电赛时候的作品,三相逆变器,用STM32输出SPWM,然后接IR2110驱动H桥的逆变电路,我明白,需要在32和IR2110之间加一级隔离电路,搞了好久的光耦隔离电路(主要用的是PC817)还是没解决,后来想到了之前做飞思卡尔的MOS驱动电机的时候用的是74HC244D做的隔离,我想问问呢,同样是隔离电路,有什么区别吗?望大神赐教
全部回复(5)
817是线性光藕不能用,频率不高的话用521,频率高的话用J316
y78z9
@qwert123456
50HZ
@y78z9
50HZ
用ISO7420,或ISO7240
xueyuan_w
选用隔离电路一定要注意单片机PWM口的驱动能力,光耦隔离对驱动能力要求比较高,楼主可以考虑采用磁隔离器件
2110不是已经隔离了吗?IR2110的驱动地能不能和H桥的地直接接在一起?
