科普电感量及允许偏差
电感线圈的电感量L的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;线国内有磁心的比无磁心的大,磁心导磁率越大,电感量也越大电感线圈的用途不同.所需的电感量也不同例如.应用于短波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量为几个微亨:而应用于中波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量则为数千微亨;在电源滤波中。电感线圈的电感量高达1 - 30H 。
电感线圈的电感量的允许偏差是指实际电感量能达到要求电感量的精度v。对它们的要求,也视用途不同而不同,一般来说,对振荡线圈要求较高,为±0.2% - ±0.5%;而对隅合线罔和高频扼流圈要求较低.为±10% - ±20%。
固定电感线圈的标称电感量与允许偏差。都根据E系列规范的系列生产。可参见电I~l.器的规定。
全部回复(4)
lgwxyx
了解学习一下。
精度要求主要还是看应用场合了
电感量的大小取决于环境及场合条件,在不同条件下电感量也会随着改变!
需要贴片电感吗
