企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
10uA-10mA 精度0.1%恒流电源(电压0.2V-1.5V)
10uA-10mA 精度0.1%恒流电源(电压0.2V-1.5V),这是我们的技术经理提出的的,成本100元以内,输入电压不要求,只要求输出!能做吗?
全部回复(10)
log1
100元很难做到
至少需要下列器件
1:超低失调电压运放(3uV以下)
2:精度优于0.05%的基准源
3:数个精度优于0.05%的电阻
4:恒温装置
yzds409
要两个电源才可以做出.;有点难
njupt
精度要求是挺高的,一般运放肯定满足不了要求,电压基准用30PPM的TL431应该可以满足要求,记得在学校时做过这么个东西,当然那时是不计成本的 运放用的一款自稳零的,好像是叫ICL7650 基准用的好像是是MAX587的,
log1
@njupt
精度要求是挺高的,一般运放肯定满足不了要求,电压基准用30PPM的TL431应该可以满足要求,记得在学校时做过这么个东西,当然那时是不计成本的运放用的一款自稳零的,好像是叫ICL7650基准用的好像是是MAX587的,
哥们,431本身精度是多少?
log1
@njupt
而且就是30PPM温漂都可能在55度的温度变化范围内带来0.165%的误差.
所以,使用恒温装置来对付温漂是最优方案.
smps-pioneer
开关电源、线性电源都可以,如果精度1%,这么低的电压和电流有难度吗?
log1
@smps-pioneer
1%的话,什么难度都没有
njupt
@log1
哥们,431本身精度是多少?
恩,没错 用431的话是有点勉强,找那种几个PPM的基准更合适些
smps-pioneer
@log1
1%的话,什么难度都没有
谁又具体的电路,贴出来看看
smps-pioneer
@smps-pioneer
请高手给个方案!非常感谢!
旁征博引学电源
电源三板斧
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
