PI论坛
各位大虾,TNY277做7W电源效率能做多高?
控制芯片:TNY277,磁心EFD15 NP:167 NS:27 全电压范围输入
输出电压:20V 电流0.35A
全部回复(11)
wenzhizhao
我按上面的比例做了 在85V输入时效率只有70.5% 在220V输入时效率只有77.5%
在250V输入时效率只有73.5% 效率是不是太低了,请指点....
wenzhizhao
@wenzhizhao
我按上面的比例做了在85V输入时效率只有70.5%在220V输入时效率只有77.5%在250V输入时效率只有73.5%效率是不是太低了,请指点....
PI高手们,你们还是给点意见嘛!!
wenzhizhao
路过的兄弟门,还是冒个泡!!!
qs7785yj
@wenzhizhao
你测的时候是按照DC-DC算的吗?
wenzhizhao
@qs7785yj
你测的时候是按照DC-DC算的吗?
不是哈 输入算的AC功率(电参数测量仪显示功率),输出DC功率 然后求效率
qs7785yj
@wenzhizhao
不是哈输入算的AC功率(电参数测量仪显示功率),输出DC功率然后求效率
应该测DC-DC的值才准,你要的是电源效率,而你的AC电流里还有一部分无功功率.
zhenxiang
@wenzhizhao
路过的兄弟门,还是冒个泡!!!
电参数测量仪的功率值已经是有功功率了 输出多少 低压的小功率 效率也就这样了
wenzhizhao
@qs7785yj
电参数测试仪测试的是有效的功能,应该可以根据这个测量值来计算效率!
wenzhizhao
@zhenxiang
电参数测量仪的功率值已经是有功功率了输出多少 低压的小功率效率也就这样了
输出:20V/0.35A 7W,输出整流管肖特基SR360
超电1977
@wenzhizhao
输出:20V/0.35A7W,输出整流管肖特基SR360
我也要接触这个IC,PI的资料是英文有,好难看懂哦
半导狂人
@超电1977
小功率电源效率百分之七十多差不多.现在的效率都是虚的,很多人都是吹的,实际就这么多.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
