智融SW6121/ SW6124/SW6106支持QC3.0双向快充PD移动电源芯方案
QQ图片20171123143854
1. 概述       SW6121 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制 管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 2. 规格 • 开关充电  电流高达 4A,效率高达 96%  支持 4.2/4.3/4.35/4.4V 电池类型  支持电池温度保护  支持温度环控制 • 同步升压  输出功率高达 18W,效率高达 95%  支持线损补偿  自动负载检测  自动轻载检测 • 输出快充协议  支持 QC3.0/QC2.0  支持 FCP  支持 PE2.0/PE1.1  支持 SFCP • BC1.2 模块  支持 BC1.2DCP 模式  支持苹果/三星大电流充电模式识别• 电量计量  内置 12bitADC  支持百分比电量  自适应各种类型电池  支持 3-5 个 LED  自动识别 LED 数量 • 照明驱动  内置照明 LED 驱动 • 快充指示灯  内置快充指示灯驱动 • 按键  支持机械按键 • 保护机制  输入过压/过流保护  输出过流/短路保护  充电超时/过压/过流保护  温度保护 • I2C 接口 • QFN-40(5x5mm) 封装3  通路控制 SW6121支持双Type-A+Micro-B三口,其中每个Type-A均支持QC3.0/QC2.0/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出;Micro-B 支持高压输入,方案上可调整为 Type-C 口输入。 短按键及负载接入打开 Type-A 口对外放电,空载检测关闭 Type-A 口,空载检测电流门限与 Type-A 通路管内阻相关,在通路管内阻 10mΩ时,空载电流约 60mA;适配器接入打开 Micro-B 口进行充电。 SW6121 支持边充边放。在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。 SW6121 支持双 Type-A 同时对外放电,此时输出电压为 5V。QC3.0/QC2.0 快充 SW6121 集成了 QC 快充协议,支持 QC3.0/QC2.0,支持 ClassA。QC2.0 支持 5V/9V/12V 输出电压。 QC3.0 支持 5V~12V 输出电压,200mV/Step。
全部回复(9)
@q2536158894
[图片]
@q2536158894
[图片]
wlzcwlzc
@q2536158894
[图片]
你好资料可以发我一下吗?409274848@qq.com   微信:13588953334
q2536158894
PD全协议移动电源IC
