UTC3845 DC-DC 电源变压器啸叫问题
各位大神好,我用UTC3845做了一款12V10ADC-DC  BUCK电源(输入36V-60V),12V10A后级再接一路5V2A的BUCK电源。在调试时发现当5V2A带载时12V10A带载时电路电感啸叫,且这个啸叫在输入36V时才有,到了48V,60V又没有,而且只有当12V10A负载在3-5A时有声音,但是当电源工作一段时间或用洛铁烫热3845后又没有了,PCB布局和走地线试过了好多方法,反馈和补偿也调过了还是不行。变压器没问题,我试过了
DC-DC 转换器 延时1.pdfDC-DC 转换器 延时1.pdf
全部回复(8)
斌520
变压器有啸叫声,大多数是变压器自身的问题。还与频率及驱动有关。
@斌520
变压器没有问题,频率是95K.驱动也调过了
有声音 变压器要浸漆良好。
有无加斜率补偿?
遇到叫声先检查发生啸叫时候的工作频率,看是否跌入了音频范围。
其次,看你的磁通密度摆幅是否过大,如果太大尝试变小。
再次,看变压器或电感是否含浸良好。
最后如果还没办法,尝试更换电容,瓷片电容的压电效应要注意。
@心如刀割
有声音变压器要浸漆良好。有无加斜率补偿?
不好意思过春节回复晚了,有加的
@madaoping1988
遇到叫声先检查发生啸叫时候的工作频率,看是否跌入了音频范围。其次,看你的磁通密度摆幅是否过大,如果太大尝试变小。再次,看变压器或电感是否含浸良好。最后如果还没办法,尝试更换电容,瓷片电容的压电效应要注意。
频率没问题的,磁通密度摆幅应该也不是太大,有同事用同样的变压器参数,一样的电容也没有啸叫,他唯一和我不同的的就是布线稍微有点差别,因为我的要添加一个延时电路
hk笨苯
@LONGXIANG1
增加的5V2A的频率和主线路是否一致,不一致的话就要注意地的干扰。
@hk笨苯
出现干扰一般是3845浮地干扰导致,加大浮地阻值一般可以排除轻载和低收入电压时的干扰
