一个可控硅调光电路
原本是自己做笔记总结下的;却发现在电源网写不了博客文章;只能写帖子当笔记了。
如上图为早期的高压线性方案电路,早期线性方案能很好兼容可控硅调光的还不多; 由于可控硅需要一定的维持电流时才能持续稳定工作;而LED调光低端时,电流很小;有时无法维持调光器工作;从而出现灯闪现象。 为了解决LED可控硅调光至低端 灯闪问题; 加入Q1,Q2 MOS管组成的“假负载” 电路。
工作原理: 利用高压线性方案;7、6、5PIN脚会依次导通工作原理;  在调光输入电压低时  由于低压MOS Q2栅极电压为0,Q2不工作; 高压MOS管 Q1导通工作;此时“假负载”工作电流I由R1 R2,Z1决定; 设稳压管Z1为 5V    工作电流  I= ( 5V-2V)/(R1+R2)   2V 为MOS导通阈值电压。    此电路实则为一个恒流电路。
在电压上升至一定,到第二通道LED开始工作时; 第一通道PIN7关闭 此时pin7 电压为高电平;此时低压MOS  Q2工作把 Q1栅极电压拉低; 恒流电路不工作。
电路特点: 输入电压低端时,恒流电路充当一个假负载工作,加大维持电流;减少LED灯闪;  在输入电压升高时;断开恒流电路;让LED电路正常工作 减少了功率损耗.
全部回复(2)
lulu1994
沙发
又学到了新知识
