请教3842爆炸问题
我司生产250WPC电源,在测试中经常出现3842爆炸现象,爆炸时3842周边元件无一幸免,功率电阻,及其他小电阻,二极管都会烧坏,严重时还会烧坏开关管.这是困扰我们半年之久的问题,请各位帮忙分析
全部回复(50)
@jacki_wang
在开关机的时候因为3842的duty张得太大,造成变压器饱和,变压器电流激增而致使开关管短路,跟着高压时周边的零件一起到阎王那里报到.解决方法有三:1.最简单的方法就是换用3844,限制最大duty在0.5以下,防止饱和.此法需要注意输出保持时间会缩短.2.更改振荡元件,减小Rt使死区增大,限制duty在0.5或接近0.5,再增大Ct维持原来工作频率,以减小其它影响.此法同样会引起输出保持时间的缩短.3.增大变压器的有效截面积或增加二次侧的圈数,以减少deltaB,增加变压器的饱和余度,但需要空间允许或温升允许.
即使限制在0.5,因为启动时开关管开通0.5TS,初级
线圈存能量,关闭时,输出端还没建立,因些不能
泄放能量,下一个开关周期来时,能量累积到初级,
还是会饱和啊.所以0.5只能减小爆炸的几率,不能
根本解决,最好是加软启动,让启动时duty非常小,
磁芯不饱和,不过大部分电路都没有加软启动,不知
何解.
何解.
@jacki_wang
多谢各位大哥指教,待小弟作个试验在将结果发上来
@jacki_wang
38X系列是峰值电流控制型的IC,如果用了Cycle by Cycle的电流限制功能,怎么变压器会饱和呢?
