设计一个锂电池升压电路,电池电压按照满电4v,截止3v计算,BOOST均工作于CCM状态,目的是尽可能减少纹波。升压至70v,频率400khz,负载电流25ma。芯片XL6007外接mos。
按照公式 L=(Vo*D(1-D)(1-D))/(2f*Io) 计算 电池3v时 L=6.15UH 4v时 L=10.8UH
电池3V时计算的D为最大占空比吧,这时是升压最差的条件,记得应该以此计算电感。如果电感选6.15uh,那么高于这个电压时岂不都为DCM状态了?
6.15 10.8应该选哪个?
