BUCK电路中,CT的励磁电感量如何确定
全部回复(3)
一般输出电流越小,电感量越大,电源压差越大,电感量越大。比如220V电源输出15V,电流100mA左右时,电感量一般不小于1mH。同样条件如果输出电流1A时,电感量就要降到200uH左右了。
应该有公式的,但凭经验也容易做出来,只要电感不饱和发热,电压波纹满足要求就可以了
DS2016
CT主要关注的是励磁电流对测量精度的影响。也就是动态范围和最小输入电流平衡。
你说的CT是啥?电流互感器?
