【应征入伍】(首发)小功率照明用 LED 驱动IC 15MA-300MA 单通道定电流
方案名称:小功率照明用 LED 驱动IC 15MA-300MA 单通道定电流
品牌名称:台湾数能科技----NU501
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
IC特性:15~150mA 单通道定电流驱动器
            VDD 电源电压范围 1.6V ~ 18V,宽广电源设计,支援自我供电结构
            支援 VDD脚位 PWM 调光 固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
            低输出端电压降 0.4V ~ 0.8 V (依输出电流而定)
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
            125℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而下降,无过温闪烁现象
            工作环境温度 -40℃~85℃
            无铅环保封装
方案概述:   NU501 是一简单小功率的定电流元件,在各种LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电 流误差。
                 NU501 系列能使 LED 的电流非常稳定,在大面积的光源应用上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀 一致,并增长 LED 使用寿命。
                NU501 拥有宽广的工作电源范围以及超低的电源电流,使得 NU501 可在照明应用线路中轻易的取得VDD工作电压,在这种架构下,NU501 不需另外提供电源即能正常工作。
                除支援宽广电源范围外,NU501 的 VDD 脚可以充当输出致能 (OE)功能使用,其开快关慢特性有助于dimming 应用时,消弥线路反电势,增加可靠度,配合数位 PWM 控制线路,可达到更精准的灰 阶电流控制应用。
产品应用
           一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
深圳市诚信联科技有限公司
何R  13549161062  QQQ854236200
全部回复(286)
Davidok
不错
产品应用
           一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
产品应用
           一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
产品应用
           一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
产品应用
           一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
产品应用
           一般 LED 照明
            建筑装饰照明
            广告灯箱
            LED 字灯, 灯条, 片灯
            RGB 显示器/指示灯/装饰灯
            LED 手电筒
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
            工作环境温度 -40℃~85℃
            无铅环保封装
@一级代理SMD802
IC特性:15~150mA单通道定电流驱动器       VDD电源电压范围1.6V~18V,宽广电源设计,支援自我供电结构       支援VDD脚位PWM调光固定电流设计,不需要外加电阻设定电流       低输出端电压降0.4V~0.8V(依输出电流而定)       快速的电位爬升时间/电位下降时间       接脚皆有8kVESD抗静电能力       晶片间输出电流差异±5%       电源及负载调变率±0.5%/V       125℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而下降,无过温闪烁现象       工作环境温度-40℃~85℃      无铅环保封装
不错的方案,给我来一份资料
15~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
            工作环境温度 -40℃~85℃
            无铅环保封装
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
15~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
15~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
            工作环境温度 -40℃~85℃
            无铅环保封装
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
ycx0129
@一级代理SMD802
方案特点:工作取电范围光,电源电流低        更小的耗电        更快的启动速度        过温保护       超低的IC压降       支持VDD段PWM调光
给我资料看一下。
@ycx0129
给我资料看一下。
麻烦留个联系方式,或者加我QQ!NU501-1Cxx spec v02.21 cht.pdf
工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
5~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
            工作环境温度 -40℃~85℃
            无铅环保封装
15~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
            晶片间输出电流差异±5%
            电源及负载调变率±0.5%/V
            工作环境温度 -40℃~85℃
工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
15~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
            接脚皆有 8kV ESD 抗静电能力
15~150mA 单通道定电流驱动器
            快速的电位爬升时间/电位下降时间
方案特点:工作取电范围光,电源电流低
               更小的耗电
               更快的启动速度
               过温保护
              超低的IC压降
              支持VDD段PWM调光
