台灯无线充,小夜灯无线充
产品性能:
1、输入电压: DC5.0V~5.5V/1A,或者12V1A两种电压范围;
2、输出电压:5V±0.1V,(QI接收设备)或9V
3、输出电流:500mAh-1000mAh(QI标准接收设备)
4、充电功率:可以达到5W/10W
5、转换效率:大于80%
6、传输距离:8mm,推荐收发间距2mm~4mm
7、待机功耗:平均功耗小于30mW
8、过温保护:当充电时温度高于53度时自动停止充电1分钟,等温度下降下来后再重新充电(进口IC C0G谐振电容)
9、过流保护:当充电时输出电流大于2A时自动停止充电,防止损坏充电器
10、标准:Qi无线充电标准(WPC1.2)11、是否支持异物检测:支持
全部回复(0)
