CS4967-15W向下全兼容的无线充方案
功能特点
Ÿ 兼容WPC 1.2.2标准,支持15W无线充电器系统
Ÿ 支持单线圈和多线圈
Ÿ 中功率时的高效率(高达83%)
Ÿ 支持异物检测(FOD)
Ÿ 低待机功率
Ÿ 具有5 V输入的动态电源管理(DPM)
Ÿ 过电压,过流和过温保护
Ÿ LED指示功能
Ÿ 蜂鸣器指示功能
Ÿ I2C接口
Ÿ QFN48封装
Ÿ 输入电压3.3V
应用范围
Ÿ 兼容Qi标准的无线充电座垫
Ÿ 三星S系列手机无线充电座
Ÿ 任何支持WPC Qi标准手机无线充电座
Ÿ 智能终端及移动音响产品的无线充电
电路说明
Ÿ CS4967是符合Qi标准的无线充电发射端控制芯片。CS4967集成了所有控制功能,以最大限度地减少外部元器件。CS4967支持Qi标准多线圈应用,集成通信功能兼容WPC 1.2.3标准,支持双向通信,支持Qi无线充电15W功率。
Ÿ CS4967具有5V系统的动态电源管理功能(DPM),可以在电源供电能力不足时正常工作。CS4967具有过电流,过电压,过温和异物检测功能,如果发生任何异常,CS4967中止功率传输
Ÿ CS4967采用QFN48封装,节约布板面积,工作温度范围为-40°C至85°C
CS4967EF电路检测当前无线充电发送端的电流、电压及温度等状态,控制指示灯及蜂鸣器的输出,产生频率、相位和占空比可以调节的PWM输出(87k~205k),控制驱动将直流转换成交流电通过线圈传送给接收端,将接收端反馈回来的调幅信号解调出来,恢复出2k的数据信号,解读出当前接收电路的状态,实时监控充电状态。可通过FSK调制方式向接收端发送信息,实现双向通讯。支持异物检测(FOD)和过温保护等功能。
除了功率传输之外,CS4967EF会监视系统的安全性。在无线充电过程中,任何下列异常情况出现时,CS4967EF中止充电。CS4967EF监测的异常情况有:
● 过流
● 过压
● 线圈过温
● 芯片内部过温
● 金属异物
全部回复(2)
kfx432918
这个不错哦,方案做下来成本要多少钱?
@kfx432918
这个不错哦,方案做下来成本要多少钱?
有意向的可以加我Q2662522921,详谈哦
