电感应用中的4点注意事项
在电感的实际应用中,有时会出现意料之外的现象,故实际应用中的电感还得关心这些:
1、温度过高
电感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常现象,若温度过高,铁芯和线圈容易因温度导致电感量的变化。所以,需注意电感器工作的环境温度和选用规格适当的电感器。
2、磁场干扰
电感器在工作是因有电流流通而在周围产生磁场。其他元件的摆放位置应尽量电感器或与电感线圈互成直角,以减少干扰。若要求较高,则可换用带屏蔽罩的电感器。
3、分布电容
电感器个层线圈之间,会产生分布电容量,可造成高频信号旁路,降低电感器的实际滤波效果,所以,在利用电感器进行高频滤波的时候要特别注意。
4、电感值的测量
用仪表测量电感值与Q之时,测试引线应尽量靠近电感器,以求数据准确。
全部回复(2)
谢谢提醒
@凤凰息梧桐
谢谢提醒
