最近在使用Dialog公司的iW3636+iW339做方案时,有个问题比较困绕我,看看这里是否有大神或Dialog公司的FAE能帮忙解决?
在做这个方案时发现,能正常工作的最高输出电压与输出开路电压差7V左右,比如说:我调整到VF为42V的LED灯板能正常工作时,开路电压达到47V左右了,我想调整到开路电压在42V之内。
望使用过这个方案的大神或Dialog公司的FAE能提供解决方法。
兄弟说得对!是OVP功能.
我司要求OVP电压必须要小于电解电容耐压,已防止在长时间LED灯串开路或其它情况使负载开路时,不会导致电源损坏.
我司不是做成品灯的,只做LED电源,且要保固五年.
兄弟,你可以离开公司了,这样的问题都搞不清,还玩啥呢?另外就是,公司也不怎么样,只是为了解决电解耐压问题,还是是LED电源公司,还保五年,保啥啊?怎么保呢?看来你们公司还不懂LED驱动,又如何做出合格的LED照明驱动电源呢?那还谈啥保五年呢?
從你的回帖就知你人品不咋滴.
就你10樓回帖的"你确定这339能工作么?"這句, 大概了解你技术也不算咋滴.太著急表現!像別人一般都會去查下再說.
順便問一句,您是在明緯還是茂硕,或者是哪家知名电源公司工作? 口气这么狂!
首先,LED照明系统需要保证LED光源模组中每颗(毎串)LED电流恒定,而不是整体电流恒定,否则存在多路电流不均而产生电流竞争现象(雪崩模式),每颗(毎串)LED电流稳定才是LED安全工作的基础;
其次是散热,必须保证各种工况下LED以及胶体、荧光粉最高温度在安全范围之内;
【如何算合格的LED照明驅動電源】
严格来说并没有什么LED驱动电源,因为电源只是一种电压电流变换器,并没有驱动功能;恒流电源貌似可以充当“LED驱动”,但也仅对单回路LED光源有效,而普遍的LED工作电流较小,因此,绝大多数LED光源是由多串LED构成,当然理论上单串LED也是可以成立的,但工作电压很高,并不适合普及应用,因此LED照明需要的是多路恒流驱动器,电源只是一个能令供给而已,当然,把驱动与电源合二为一也是可以的,但却并不太适用,因为电源是一种多用途产品,被强行捆绑于某个特殊负载参数,显然不太合适,而LED照明光源的品种规格几乎无限,因此,电源应该是可以独立的,这样才具有通用性,且减少了很多重复开发成本,宏观上具有可维护性,这样才具有普及的意义;
如果一定要把驱动与电源捆绑,则LED驱动部分应具有自适应的能力,使得“LED驱动电源”具有通用性,且必须保证毎串LED工作电流稳定,且与其它LED串无电流干涉,这样就具有通用性,使得LED驱动电源品种规格大为减少,使得客户端LED照明产品具有可维护性,这是普及的基础,也是标准化的基础;
【怎麼樣才能談保固五年?】
质保是产品的可靠性要求,通常电器产品质保有强制质保要求,普遍的都是一年,这也算是标准吧;至于怎样质保五年,那就是产品的可靠性和使用寿命设计了,通常我们考到很多电器,其中都有电源系统,使用10多年的也不再少数,如电冰箱,电视机,电脑等等,但这些都只是保修一年,或许也有保修一年以上的,但大多都是商业营销宣传,开关电源五年寿命的例子还是很多很多的,常见的电脑、适配器大多都能胜任,如果在品质设计方面下些功夫,五年并不是太难;
注:恒流电源并不能胜任LED照明,而很多恒流电源都是设计在临界工作状态,这是很难确保五年寿命的,电源必须留有余量,否则
看来你只是对LED驱动电源原理有所了解,并没在LED驱动这行做过。
“LED照明系统需要保证LED光源模组中每颗(毎串)LED电流恒定,而不是整体电流恒定,否则存在多路电流不均而产生电流竞争现象(雪崩模式),每颗(毎串)LED电流稳定才是LED安全工作的基础”这句话是没错,可实际情况,现在LED芯片的生产工艺比开始时进步了很多,一致性也提升了,并且经过选Bin,同一厂家同一型号同一Bin的LED灯珠的VF值能做到差别很小了。现在LED灯具厂商用的COB或单颗LED组成的灯板都是多串多并的,都不会在每串前再加一个恒流源。
再说保固五年,你说那些话前,请先去看看 明纬、茂硕等比较知名的几家电源厂商的LED驱动产品手册。现在做LED驱动的厂商,每家的LED驱动基本上都是5年质保,甚至7年。别把这些白纸黑字写明了的说成“营销宣传”。
中途插了幾個案子,現在正在做EVT,EVT做完後先試產一批看看結果。
不敢說建議,只能說大家相互學習。
如果你要做符合SELV的驅動,這個方案全程調光無異常的工作電壓最高只能到54V左右,這樣才能控制空載電壓<60VDC。
這個方案空載電壓是靠調整OVP保護點來設定,iW3636的PIN6 "OUTPUT OVP threshold"為1.69,而iW3636的PIN6內部還有個“nominal voltage threshold”為1.536左右. 當設定空載電壓60VDC時,iW3636的PIN6腳上檢測到的電壓為1.69V,假設你負載接個高於54V的LED燈串,比如接個56V的LED燈串,在使用調光功能調暗的過程中,在輸出電壓降到54V左右這個點,iW3636的PIN6腳上檢測到的電壓在1.536左右時,到達“nominal voltage threshold”點,這時LED會出現閃爍現象。為了避開這個點,所以負載LED燈串電壓不能超過54V。
其它家的方案只有OUTPUT OVP threshold,沒有nominal voltage threshold,就不會有這樣的問題。這個問題也通過其代理向Dialog公司反映過,回復暫時只能這樣。可能是我司體量不大,他們沒動力去做改進。
不知道贵司案子进展顺利吗?
这个芯片我也用过,跟大家一起分享下。在这简单说下iW3636,是这样我们都在只要是LED驱动,空载电压都会比灯串电压高10%-20%左右,毕竟CC和CV切换需要过度区域。那么3636也是一样的,空载时Vsense电压是1.536V,输出电压处于恒压模式;带灯串工作时建议Vsense电压小于1.3V,因为当Vsense电压>1.35V时,Dim脚的Duty信号将不再更新。当Vsense电压异常达到1.69时,芯片就会shut down。
不知道大家用这个芯片都遇到了什么问题?再次很乐意与大家一起讨论。。。
您好,换在吗,我最近用这套方案做了一款85V/0.17A的电源,按道理空载电压在90V会稳定在一定范围内,而实际是空载电压冲到97,然后缓慢掉到47V,但直接带载VF=85V的灯,它又可以点亮灯。
