莱士一级代理 大量供应LIS9412/LIS9413/LIS9415/LIS8712.LIS8714D.LIS8716
LIS9413是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了大程度的精简。LIS9413工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9413采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9413集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9413还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。特点;
  极少的元件个数,单面单贴生产工艺,提高系统可靠性,降低生产成本
  高压启动,实现 LED 灯即点即亮
  CCM 工作模式,无需输出电容,输出电流交流纹波低
  芯片采用专利的自供电技术,无需 VDD 供电电容
  具有电流-温度折返功能,极大提高系统可靠性,可以适应不同的使用环境
  优异的负载调整率和线性调整率
  具有多种保护功能,可靠性高
  芯片内部优化 EMI 设计,满足 LED驱动对 EMC的要求
  防潮,不闪灯
LIS9413
T
A~@UH1G_J6RW%C4$@7PDKCL
欢迎索取资料,全程技术支持!
请联系QQ:2355827368
电话微信;13823547041 袁R
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
全部回复(6)
杨博士
  高压启动,实现 LED 灯即点即亮
  优异的负载调整率和线性调整率
  具有多种保护功能,可靠性高
  防潮,不闪灯
欢迎索取资料,全程技术支持!
请联系QQ:2355827368
电话微信;13823547041 袁R
杨博士
杨博士
@杨博士
莱士一级代理大量供应LIS9412/LIS9413/LIS9415/LIS8712.LIS8714D.LIS8716
杨博士
杨博士
@杨博士
[图片]
杨博士
@杨博士
