供电锂电池升压恒流驱动TY3011
产品简介:
TY3011是一种输入电压范围宽(1~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。
采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。
驱动 WLED 串联连接 的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
TY3011随着输入电压的降低,TY3011 输入输 出电流在某个点会突变,TY3011采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均变。详见规格书最后说明。
产品特点:
MOS 管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如 12V1A;
驱动0.3W-7W 的单颗白光 LED ;
可驱动多颗 WLED 灯;
效率高达 90%;
0.8V 极低的工作电压(VDD 接 Vout) ·
恒流精度:±5% ;
限流精度±6%;
超低限流电压 50mV ·
芯片 VDD 过压停机 ·
温度保护功能(130℃保护点)
应用范围:
恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒 ;
联系:小刘(13510114298)Q Q:1513273037
