朋友送过来一个LED的驱动电源,说是某大厂,让帮忙看一下,奈何才疏学浅,实在不认识,求助论坛诸位大神,有没有认识这是用的哪家的IC。万分感谢!
芯片丝印4R-R0L. SOT23-6
您理解的LED驱动电源是什么样子的呢?
那就得看有没有“驱动”的意义了;
时下的“LED驱动电源”只是一个恒流电源而已,LED需要恒流驱动,但恒流电源并没有“驱动”的意义,只是输出一个恒定的电流,因此恒流也只是电源恒流,对于单回路LED光源,LED确实工作在恒流状态,而大多LED光源模组都需要多路并联组合来满足功率要求,那么多路LED回路电流就必然存在此消彼长,各路电流并不会自动均衡,严重时(如某颗LED短路)可能某串LED就要承担全部恒流电流,损坏也就成为必然,继而剩余LED回路都将电流过载,形成雪崩模式损坏,某回路开路也一样,也就是说恒流电源存在设计隐患,因此,恒流电源称不上“LED驱动电源”,这与是否大厂没有关系。
真正的LED驱动电源应该具有自适应的能力,输出电流等于个LED回路电流的总和,LED回路间电流没有相关性,互不干扰,这样就可以随意驱动各种不同的LED光源模组了。
