1 方案名称:150V 交直流LED降压恒流驱动方案(PWM+线性调光+负载调整率小+电磁兼容)
2 品牌名称:深圳华泰明源电子有限公司
3 方案特点:
快速反应的平均电流模式控制;
宽电压输入范围:8-150V;
0.277V 电流采样基准;
可设定关断时间的变频工作模式;
支持线性调光和 PWM 调光;
带打嗝模式的短路保护;
4 规格:
TY6450采用先进的平均电流模式,减少峰值电流和平均电流的误差,可以将LED的恒流精度控制在正负2%。不需要外部补偿和高端电流检测,输出电流不会随着灯珠的变化而变化,跟峰值电流模式芯片相比,性能有显著的提升。
TY6450 的供电电压范围为 8.5V-150V,不需要外部稳压电路,通过 Vin 脚直接供电。正常上电 后,Vdd 脚会产生一个 7.5V 的电压给内部芯片供电。Vdd 脚要放置一个低 ESR 的电容,滤除 GATE 脚 的高频干扰。
TY6450 也可以通过 Vdd 供电方式来工作,并且要保持 VDD 电压在 6.5V—8.5V 之间, 低亍 6.5V 将导致驱动能力丌足,超过 8.5V 将损坏内部线路。
5 应用范围:
摩托车LED照明,汽车LED照明,低压工业LED照明,LED装饰照明,MR16射灯照明,舞台灯,植物灯,工作灯;
6 电路图:
7 应用注意事项:
RT 脚有两种接法:
1、RT 对地加 51K—200K 的调频电阻。电阻越小,工作频率越高。
2、RT 脚和 VDD 短路。此时 IC 会根据电路使用的电感大小,自动调整工作频率,限制 LED 上的纹波电流在 30%以内。在宽压输入的情况下,建议客户使用这种方式。 注意:RT脚不能悬空,RT调频电阻不能接在 GATE 脚和 RT 脚之间。
LED 电流计算公式如下: I=0.277/RCS; 选择 MOS 时,如果工作频率低亍 100KHz,所选用 MOS 的QG要小与 25nC;如果工作 频率大与 100kHz,所选用MOS 的 QG 要小与15nC.线性调光范围为 0.2V-1.5V,超过 1.5V 以上电流恒定不变。
PWM 调光频率建议在 2K 左 右,太高会导致电流不稳。
8 联系人:小刘(13510114298)Q Q:1513273037
